LG 21FJ4AB - нагрев процессора, нет цвета PAL (РЕШЕНО)
Linda
Linda
Сообщение #1 от 19/03/2010 13:56 цитата
TV LG 21FJ4AB, шасси неизвестно.
процессор
01CTMSA007B
LG046N 9R
5800 7HA1Z
STRW6753-HOT
LA78040- Vertical
79S09260-MI-4 - Tuner
24C16A- Memory
BSC25-N651- FBT
LA42071-sound
K7260M30
Включается с полосами на экране, сильный (моментальный) нагрев процессора. Не могу найти данных по этому процессору. Схем с таким процессором .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 19/03/2010 14:02 цитата
Linda писал:
а по шасси? Как пример процессора, только как пример!
Вано
Сообщение #3 от 19/03/2010 14:28 цитата
Шаси mc059* / проц LA7693*
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 от 19/03/2010 14:30 цитата
Linda писал:
процессор
01CTMSA007B
Проц неправильно написал, OICTMSA007B, шасси, скорее всего, MC059? (в букве возможны варианты)
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:31
Опередили... смущен
Linda
Linda
Сообщение #5 от 19/03/2010 14:59 цитата
Процессоры LA7693.. Какой из них подходит?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 19/03/2010 15:06 цитата
Linda писал:
прошитый для ....
А ты уверен?
Linda
Linda
Сообщение #7 от 19/03/2010 15:50 цитата
У него даже трещинка по корпусу.Удивительно как он еще запускается..
Вано
Сообщение #8 от 19/03/2010 16:26 цитата
Linda писал:
SVictCh писал:
OICTMSA007B
вот с такой же версией
Linda писал:
LG046N 9R
и такой надписю. 048 с большой диагонали с корекцией. есть у нас такие процы. но я не шлю к Вам. Моша* с моего города вроде шлет зайди в раздел покупки там увидиш его ник
Linda
Linda
Сообщение #9 от 19/03/2010 17:16 цитата
Вано, Спасибо
Linda
Linda
Сообщение #10 от 27/03/2010 13:51 цитата
Поставил OICTMSA007B, все работает, но нагрев проца есть, буду смотреть обвязку.
Мaстер М@x
Сообщение #11 от 27/03/2010 15:13 цитата
Всё работает, а по напряжениям там чего?
Linda
Linda
Сообщение #12 от 27/03/2010 15:53 цитата
Даташита на него нет, на Pin где подписано питание (5V) поступает 5V. Поменял в обвязке конденсаторы с большим ESP, но нагрев есть. А какая его рабочая температура?
alexmih
Сообщение #13 от 27/03/2010 16:49 цитата
Chassis MC059A.
Сообщение #14 от 28/03/2010 01:21 цитата
Linda писал:
- опять порешь херню? Что ты делаешь с этим ТВ? Не жалко? НАХ ты в литы полез? Ну греется ПРОЦ и что?! Греется, значит работает ... Когда же ты поумнеешь и перестанешь ремонтировать через ОПУ?
Linda
Linda
Сообщение #15 от 28/03/2010 02:59 цитата
KRAB писал:
опять порешь херню?
Разве вопрос о рабочей температуре процессора относится к этой категории диагноза?
Или пусть греется пока не лопнет?. Спросил просто о допустимой температуре. Это преступление?
Сообщение #16 от 28/03/2010 03:39 цитата
Linda писал:
- не лопнет ... проверено ... ты 76810 попробуй (ее запихнули в этот проц по сути) ...
Linda писал:
Это преступление?
- нет, преступление менять литы не понимая зачем и чем это поможет для решения вопроса! улыбка
Linda
Linda
Сообщение #17 от 28/03/2010 04:18 цитата
KRAB писал:
Схемы на него нет.На плате подписано 5V,есть сомнение может 3,3V-отсюда и нагрев?Т.к на питание стоит KIA с непонятной маркировкой (не видно) а затем 2 обрывника..
pabel
Сообщение #18 от 28/03/2010 06:41 цитата
Схему на шасси надо смотреть.
На ней все указано и КИА твоя и напруга с нее.
Linda
Linda
Сообщение #19 от 28/03/2010 15:11 цитата
KRAB писал:
Как всегда прав. Прогон в течении дня нагрев минимальный. Но опять проблема - нет SECAM. Пробовал прошивки -0. В сервис не входит (пробовал "меню" с ДУ и с "морды"). Может у кого есть прошивка под этот проц?
Сообщение #20 от 28/03/2010 15:26 цитата
Linda писал:
- отвечаю:
1. есть на Мониторе целая тема в Энциклопедии и схема!
2. не может 3,3 .. ацетоном протри пузо КРЕНки и посмотри, раз нечего делать
3. опять вся надежда на "доброго дядю"? голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Linda писал:
нет SECAM. Пробовал прошивки -0.Всервис не входит (пробовал "меню" с ДУ и с "морды"). Может у кого есть прошивка под этот проц?
1. бывает .. и проц
2. входит без проблем - сколько ждал?
3. НАХ тебе прошивка? опять лишь бы не работать? Чистую, включить МОЗГ и пальцАми пошевелить в с/м ...
Чтоб ты без меня делал?! И "пистон" вставить некому за ЛАМЕРСТВО! подшучивать, дразнить смех классно!
