Daewoo 20T2M шасси CP-185L - замена ТДКС
Bagi
Сообщение #1 от 26/03/2010 10:33 цитата
Центр проц - TDA9381PS/N3/3/1716/, память - 24С08, УНЧ - TDA7267A, кадровая - LA78040N, БП-STR-W6753, HOT-ST1803DHI TDKS BSC25-0230D
Проблема у меня с Daewwo шасси CP-185L. Нашел на форуме информацию,что можно заменить на 154-375F c домоткой для +14)-14в..Строчник теперь не запускается...Может нужно изменить номиналы по цепи 200в... С него снимаются импульсы СОХ. Блок питания не отключается, здесь все нормально.. Только снимаются строчные импульсы.. Заметил только что на 34 ножке, где формируется Строб импульс нет насадки на вершине импульса..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 26/03/2010 11:14 цитата
конденсаторы, которые формируют СИОХ заменить неглядя.
При выходе со строя предыдущего ТДКС возможно чего-то выгорело по ОТЛ - проверить
Bagi
Сообщение #3 от 26/03/2010 11:21 цитата
С родным ТДКС запускается все нормально,только изображение размазано..Панелька кинескопа чистая-проверял..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 26/03/2010 11:27 цитата
Bagi, как вариант увеличь колекторную емкость (подкинь паралельно 2 наны) , возможно и посмотришь чего завышено.
А вообще ты эти ТДКСы по обмотках сравнивал? Прозвони соответствуют ли?
Bagi
Сообщение #5 от 26/03/2010 12:47 цитата
Это не аналог,ножки в плате подходят,а так дорожки пришлось резать .Завышено питание на видеусилитель 215 против 185в..Пробовал снизить резиком до 175в ,не помогло.Рабочее напряжение транса 110-115в,а на плате 135в...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 26/03/2010 12:51 цитата
Это сделал?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 26/03/2010 13:07 цитата
Bagi писал:
Если заменой не проверял, значит не говори, что проверял. А то может и напрасно на ТДКС грешишь.
Bagi
Сообщение #8 от 26/03/2010 13:16 цитата
Так я откидывал ускоряющее и фокус от панельки...
melnyk
Сообщение #9 от 26/03/2010 14:42 цитата
Bagi, Так у тебя замыкание в кинескопе (ускоряющее и фокус) прострели кин и будет ОК.
Bagi
Сообщение #10 от 26/03/2010 15:50 цитата
Вот до этого не додумался...Нашел бу ТДКС ,заменил и все пошло...Может и было замыкание ..Я пробовал включать с надетой на кинескоп панелькой и снятой..не помогло... Спасибо всем за участие.
