ulbia
Akira CT-21PZP1/B, видимо, китайской сборки. Не указано шасси аппарата. Подскажите, пожалуйста, кто знает!
Тюнер 5S1E ev 200k
кадр LA78040
блок питания 2SC5299 2SC3807
проц 8851CPNG6EG1
строка TT2190
ТДКС BSC25-05N2135
При включении телевизора транзистор 2SC5299 греется и в течении 5-ти секунд выходит из строя;
на вторичном цепи напряжение занижено до 55-и вольт;
база, колектор - напряжение отсутствует
Скиньте, пожалуйста, схему или подскажите где её скачать? |
C1-65A
vitamax
Есть подозрение что проблема в ТДКСе.Можешь подключить ТВС для проверки. |
Yuritsh
vitamax писал: | Есть подозрение что проблема в ТДКСе. | А каким боком он к БП?
ulbia, а ты в БП хоть что нибудь проверил? |
ulbia
.Когда я подключаю генератор к электролитическому конденсатору,телевизор запускается,работает нормально,при этом транзистор греется но слабо.В БП напряжение занижено,но при этом нет КЗ |
MASTER+
ulbia писал: |
При включении телевизора транзистор 2SC5299 греется и в течении 5-ти секунд выходит из строя; |
С чем пришёл телевизор?
Другие транзисторы есть? |
zuev-tv
ulbia писал: | "Акира" 21PZP 1/B |
Akira CT-21PZP |
R2
Мир дружба жвачка
звезда
Нервомотатель
ты посмотри на шасси A3 TV SANYO по моему бп такой |
vitamax
Yuritsh, действительно что то меня на строку потянуло.
ulbia, сетевую банку меняй. |
ulbia писал: | При включении телевизора транзистор 2SC5299 греется и в течении 5-ти секунд выходит из строя; | - не одну сотню раз эти ИБП описаны в нете ... Спроси в мыло ГДЕ - я покажу ... |
zuev-tv
gilan
Ключевой транзистор в этих блоках сильно греется и выходит из строя,если сетевая банка на нуле.Так что Витамакс прав,меняй банку. |
vovar
ulbia, Вместо предохранителя запаяй лампу 200Вт на время "экспириментов", чтоб транзисторы не жечь. |
