dswdiesel
Thomson 14MS56BT шасси TX91 RCT 3003
После прогрева через 10-15 мин все каналы сбиваются, какбы чистота уходит в сторону. непропоев нигде нету, пыли тоже нету и вздутых кондеров тож нигде нету... где што искать обясните пожалуста для чайника.. |
RV6FT
радиолюбитель
dswdiesel, у тебя какие идеи будут,что бы "чИстота"не уходила ? |
dswdiesel
да конденцаторы менять телик старенький. вот тока какие и где их приблизно искать? |
Бакум
Рождённый в СССР
RV6FT
радиолюбитель
отвези мастеру,пусть тебе зделают, к "конденЦаторам"не лезь!
Иначе после тебя его ни кто не возьмётся делать. |
dswdiesel
блин ну у нас нету мастерских... вы мне напишите в каком районе искать АПЧГ на какой оно микросхеме...схема в меня есть на шаси TX91G напишите пожалуста по схеме где искать возле каких микросхем. жалко мне выбрасивть телик.
где искать пошти понел ето ПЧ, а какие там кондеры проверять??? електролиты там их 5шт, или там вроде какието ищо в контурах стоят???
блок ПЧ ну тот што с контурами точно пошти такой как здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic147671.html |
Бакум
Рождённый в СССР
а скоко у тебя там контуров? я возле STV 8224 по схеме вижу только один. |
dswdiesel
вот толькошто сфоткал
напишыте што проверять.
проблема в етом блоке??? што с прогревом сбивается чистота настройки каналов.
RV6FT
радиолюбитель
dswdiesel
блин поменял уже кондеры електролиты 5 штук, тоже самое с прогревом сбиваются... што ищо может быть ??? интересноже всетаки узнать. |
s2002
Да чё ты к тем кондёрам прицепился.. |
Бакум
Рождённый в СССР
dswdiesel писал: | а если вам в падлу мне помочь ну дело ваше. |
Нам просто жалко мастера,который после ремонтить будет.Ну да ладно всё дело в контуре АПЧГ похоже. |
makeym
dswdiesel, об этом (каналы сбиваются) - стока написано - интернет погугли ! |
dswdiesel
контур АПЧГ ето тот што рядом возле STV8224A2 ? так а там што будет йомкость потекшая? если я выламаю как узнать сколько там было... хоть приблизно я на правельном пути?
makeym гуглил по thomsonu там нету, написано ток йомкости менять. |
makeym
dswdiesel, (makeym гуглил по thomsonu там нету, написано ток йомкости менять.) - даааааа тяжёлый случай!!! |
dswdiesel
makeym в гугле все нето, спецом пересмотрел первые 2 страницы |
makeym
dswdiesel, я бы на твоем месте все пересмотрел-а потом вопросы задавал! |
Бакум
Рождённый в СССР
dswdiesel, dswdiesel писал: | там нету, написано ток йомкости менять |
Ты задолбал что ты хош найти как конденсатор в контуре поменять,тебе надо ресунок и чертеж? |
s2002
dswdiesel, Попробуй посмотреть цепь 2-ой ножки STV8224A2, это
и есть АПЧГ. Если всё нормально берёшь тестер кидаеш на 2-ой вывод,
и смотриш если после прогрева там изменяеться напряжение, значит
АПЧГ в радиоканале работает нормально. |
s2002
dswdiesel писал: | контур АПЧГ ето тот што рядом возле STV8224A2 ? так а там што будет йомкость потекшая? если я выламаю как узнать сколько там было... хоть приблизно я на правельном пути?
НЕТ не на правельном!!!!!! Ничё не надо выламовать!!! |
