romanovs
Sony KV-21M1K шасси BE-4A
память 24C02
Сбрасывает все настройки - (каналы, геометрию, цвета и т.д) при выключении из сети. Можно ли поставить новую "чистую" память без прошивки? |
audi
Паяй кроватку и проводи опыты. А прошить секундное дело. |
C1-65A
Цитата: | Можно ли поставить новую "чистую" память без прошивки? | - лучше ШАССИ в сборе! |
MASTER+
romanovs ты ещё попробуй 24С04, если читать поиск не научился. |
Валентинович
Сброс памяти при включении - это проблема процессора.По гарантии их наменял море. |
domovoy108
На IC603 TDA8139 дополнительно поставь литик 1mF с 3 ноги на массу и диод катодом на 1,2 ногу анод на массу. |
astana
На IC603 TDA8139 дополнительно поставь литик 1mF с 3 ноги на массу и диод катодом на 1,2 ногу анод на массу Пробовал я и лит добавлять, и диод и память экранировать и пульсации осликом мерил ,память все ровно слетала при включении телевизора Только замена проца решила проблему, |
