romansergej
Rolsen D29R25TD.
Main - 758717.021 ver.01
UOC - TDA9352PXN 1.1g
Memory - ST24C16WP
SMPS - TDA4605
SAW - 506.1M & 506.2M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - STV8216
Tuner - KS-H-148 O
Tube - A68QCV770X 52
FBT - PET-40-12C
HOT - 2SD1651C
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - RC-7+DVD
Всем привет! Брацы мастера помогите пожалуйста решить проблему с TV «Rolsen D29R25TD», схема аналогична «Rolsen D21SR62NT», документация находится по адресу « http://monitor.espec.ws/section1/topic110243.html ».
Пришёл с пробитым диодом VD705 и буквально отстреленным (оборвались все четыре провода от катушек к ножкам), также было с десяток «раковин», пропаял, были вздутые конденсаторы C836 и C841_1000*25v, заменил и включил, TV заработал, но в верхней части растра наблюдались полосы «ОХКР» которые пропали, примерно через 20-30 сек., при повторном включении произошло тоже самое. Неисправность вела себя, так как обычно ведут себя неисправности связанные с отказом «электролитов» поэтому я начал их менять, сменил все (C123; C604; C605; C709; C710) которые, на мой взгляд, могли вызвать такой эффект ну ничего не получилось, «булдозер» применять не хочется. Возможно, кто-то уже решал такую задачку и у него есть готовое решение, буду благодарен за подсказку. |
киев
Прислонившийся
Меняй "булдозер" на ESR-метр. |
C1-65A
romansergej
Кстати я немогу точно определиться где искать неисправность. Вот что видно на экране в течении 20-30 сек. после включения, в дальнейшем всё нормально.
Проблемы с D29R25TD_D21SR62NT.rar 29.42 КБ Скачано: 1118 раз(а)
alexmih
Шасси какое? Радиатор кадровой мс как греется? Поменяй фильтр по питанию +130B. |
SVictCh
Иностранный агент
romansergej писал: | Кстати я немогу точно определиться где искать неисправность. |
Очень похоже на возбуждение в кадровой. |
answer
Alex518
было и у меня такое.Питание на tda 8359 вместо 45 вольт было 41в(хотя в трёх других телеках тоже 41,но они работали нормально).Менял и электролиты и кадровую мс не помогло.Потом накинул 2 витка на тдкс увеличив питание с 41в до 43 и всё заработало. |
romansergej
agent007
romansergej писал: | сменил все (C123; C604; C605; C709; C710) которые, на мой взгляд, могли вызвать такой эффект ну ничего не получилось, |
прежде чем менять , меряют режимы ... и озвучивают их здесь., а так у тебя бульдозер и получается , ты не одно напряжение не померял |
romansergej
Когда заметил увеличенный размер, параболы и дыхание размера в зависимости от яркости, вспомнил "3УСЦТ" и вернулся к началу, заменил С704 и ВСЁ ВСТАЛО НА МЕСТО. Всем спасибо проблема решина. Вот ещё прошивка на него.
ROLSEN D29R25TD.rar 659 Байт Скачано: 646 раз(а)
