Andrei H
Состав :
Проц. управления: TDA9381
Питание: UC3842AN
Строчный транзистор: ST1803
Кадровая: TDA8357
УНЧ: ILA7056
Горизонт 21AF41. Как сделать раздельные внешние видеовходы? По умолчанию их 2, но они запараллелены. В техноменю включается второй источник внешнего сигнала, но на обоих идет одно и то же. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
шасси ШЦТ-739М2-10. Простого решения нет |
key-s
Специальный агент
Andrei H, шестая ножка процессора в шасси идет или нет.. |
aze1959
проц TDA9381PS/N3/1/1803 не задействован 6 пин |
key-s
Специальный агент
Я и спрашиваю у автора - шестой в схеме или нет.. Если в сервисе включается AV2 и с пульта его можно переключить, то шестой пин, скорее всего - внешний пин коммутации AV1/V2. Пусть посмотрит схему CTV-733. Пин шесть запитать делителями и поглядеть коммутацию на нем в режимах AV1, AV2. Там штатный коммутатор 2AV DA103 TEA2124, в правом нижнем углу схемы.. |
aze1959
посмотрел фотографии плат и сравнил, коммутатор на 733 в районе кадровой. На 739 в этом месте дырка
(плата ПК). |
key-s
Специальный агент
Ну так, простого решения нет..
Никто и не говорил, что платы во всех модификациях одинаково разведены.. Навесным монтажём если руки не кривые делается запросто |
Andrei H
aze1959 писал: | проц TDA9381PS/N3/1/1803 не задействован 6 пин
схема |
Как не задействован???? Или я чего-то не доезжаю. На него ж припаян резистор R130,а потом на глаз. Или о чем речь????
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 18:52
aze1959 писал: | посмотрел фотографии плат и сравнил, коммутатор на 733 в районе кадровой. На 739 в этом месте дырка
(плата ПК). | Я посмотрел схему и понял, в чем разница. Так на 739-м есть места для установки всех компонентов, или надо все спаять на отдельной плате и проводами в нужные места прикрутить???? Чтоб я зря в телик не лез .... |
aze1959
Andrei H, скажу только тебе по большому секрету только никому ок? шасси которое я указал-базовое, но может стоять и другое... |
Andrei H
Так где мне искать ногу, что отвечает за переключение???? Мне бы ее тока найти, там я уже сам спаяю ключи для звука и изображения. Я так понимаю, включить в техно-меню режим AV2 и напряжометром тыкаться и искать ногу, где меняется напруга при переключении??!! |
tvn1
Andrei H, Так у тебя шасси другое , что ли?
Или тебе придется:
"надо все спаять на отдельной плате и проводами в нужные места прикрутить!" В соответствии со схемой на Базовое шасси....
Или Поставить недостающие компоненты в соответствии со схемой на Базовое шасси |
mileshca
(плата ПК). | интересно именно ПК посмотреть у которого комутатор на ПК собран, желательно фото в докозательство |
aze1959
смотри mileshca, пока глаз не сломаш |
mileshca
aze1959, смотреть на что!!!! где на ПЛАТЕ КИНЕСКОПА стоит комутатор сигналов TV и видеовхода, именно это я у тебя спрашивал!!! именно на ПК а не на самой шасси!! а в вложении 739 я лично не увидел на ПК комутатора , а на 733 вообще на фото ПК ОТСУТСТВУЕТ, ТОКА САМА ШАСЬКА |
aze1959
(плата ПК). |
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 21:09
mileshca, пж ещё раз прочитай внимательно и не надо раздувать скандал |
mileshca
aze1959, а его никто не раздувает, правельно пиши, а тоя не понял, вот и спросил где на ПК есть для этого место?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 21:16
зачем указывать район ПК если на ПК его нет |
key-s
Специальный агент
Andrei H писал: | На него ж припаян резистор R130,а потом на глаз ... Мне бы ее тока найти ... Я так понимаю, включить в техно-меню режим AV2 и напряжометром тыкаться и искать ногу, где меняется напруга при переключении??!!
Шестая - "глаз"? А что, там много свободных ног..? Ножки 4, 10, 11 если верить схемам.. Ножка то по-любому должна быть |
aze1959
KRAB, ты плохо спишь, кусок в горло не лезет и даже вода чистая родниковая не в кайф. Про женщин я и не говорю...И грызёт тебя думка тяжкая: "Как бы всех ламеров прищучить и пригвоздить к месту!" ну никак...не получается..."неправильные" они
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 22:22
key-s, 6 пин это не глаз |
aze1959
“…В отдельных моделях реализована функция TRINITY+, которая осуществляет автоматическую коррекцию параметров изображения в зависимости от изменения условий освещенности телевизора…” сервис- мануал. Глаз VR1 предназначен для этого-6 пин проца. |
