Beko 21PFK1So1 - нет выхода из дежурки
melnikovoa
Сообщение #1 от 09/04/2010 21:42 цитата
Телевизор BEKO21PFK1So1
Memory - 24C16 (SMD)
SMPS - ICE1QS01 + 2SK3552
TR Chopper - 002040425
Tuner - ENV57DA5G3R
Sound - AN5277
Vertical - TDA8359J
RGB Amp. - 2SC3619 + BF421
FBT - 1152.7016A
HOT - 2SD2586
При поступлении в ремонт был не исправен блок питания усох кондёр 100/400 заменил проверил все напряжения на выходе блока питания всё ок. Но есть одна проблема не выходит из дежурного режима не спанели телевизора не спульта может у кого была такая проблема.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 09/04/2010 21:53 цитата
melnikovoa, Питание проца с памятью проконтролируй и ищи прошивку.
melnikovoa
Сообщение #3 от 09/04/2010 22:04 цитата
прошивка есть подкидывать не пробывал м/к SMD а у меня пока такой нет будем искать и пробывать отпишу потом.
Вано
Сообщение #4 от 09/04/2010 22:13 цитата
99% проц слетел.надаего реанимировать. или покупать новый.по Украине решаю его вопросы. http://monitor.espec.ws/section12/topic121967.html
если после памьяти не пустится ничего не ремонтируй . пиши в личку раскажу.
serg63
serg63
Сообщение #5 от 09/04/2010 22:14 цитата
Да подпаяй на шнурках панельку и шей сколько угодно.
Сергей Пас
Сообщение #6 от 10/04/2010 13:24 цитата
А кроме напряжений какие замеры еще делал?Осциллографом что-нибудь проверял и откуда такая уверенность,что процессор сдох?
serg63
serg63
Сообщение #7 от 10/04/2010 20:03 цитата
Если бы еще узнать поточнее состав,было бы немного легче гадать.Не пойму о чем речь.По модели не нашел,что за тело.
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 10/04/2010 20:07 цитата
melnikovoa, загни выводы у панельки, запаяй и ставь в DIP корпусе.
serg63
serg63
Сообщение #9 от 10/04/2010 20:12 цитата
Возможно речь идет о шасси K1? Тогда проц. VCT.
melnyk
Сообщение #10 от 10/04/2010 21:30 цитата
Освободи ногу дежурки на проце, было такое пару раз,блок питания работает в рабочем режиме постоянно, а вкл. и выкл. работает от пульта стандартно.
melnikovoa
Сообщение #11 от 13/04/2010 12:26 цитата
Кто-нибудь может мне подсказать, продаётся ли проц VCT49X7FPZF1 000, стоит на этом Beko с готовой прошивкой в России.
Валентинович
Сообщение #12 от 13/04/2010 13:30 цитата
Такие процы есть - как без них работать?
