Андрей Мар
Я не уверен, что ТВ называется ELEKTA.
Сорвана наклейка, но SC-3710 на задней панели присутствуют.
Нет кадровой развертки. Она собрана на транзисторах.
Видеопроцессор TA8659AN. Он исправен. Транзисторы в схеме кадровой тоже. Схемы нет. Может у кого-нибудь найдется схема или есть какие либо мысли. |
Андрей Мар
Пришел хозяин и сказал, что телевизор называется LOTOS, никто такое название не слышал?
В Инете ничего похожего нет. |
AlexP
andrey19710, LOTOS это Канадские ч./б ТВ.Так-что хозяин что-то путает. А какой набор микросхем ? Попробуем идентифицировать. |
kulek
Мне попадалось что то подобное...как обычно БП на разгон и ...
Графика еще в нем помню была треугольничками |
Андрей Мар
Нашел наконец-то схему, кадровая запустилась, но наблюдается обратный ход.
Схему прилагаю. На кадровой почему-то около 50 вольт, не много ли это, и что делать с обратным ходом?
И для чего цепь C307 и R311?
kulek
C316 по вольтдобавке замени, диоды проверь. |
Rottor
andrey19710,
Посмотри тут, это типовая схема кадровой, так она более понятно изображена.
Андрей Мар
Rottor! Куда по твоей схеме идет цепочка R328 и C314, у меня она идет на ТДКС, и далее на выпрямитель 14 В.
Исли можешь, скинь всю схему, от которой взят этот кусок!!! |
Андрей Мар
Rottor! Скинь схему, ну пожалуйста!!! |
Georg
Меняй все литы вокруг кадровой и лит обр.хода,через него имп.идут на ИМС,обр связь.Много раз было во всех ТВ,где такая кадровая.Лит от 1 до 10 мк может стоять,идёт на ИМС. |
teledok
ЛОХ появляются из-за С317 или С313 - 4,7 мкф. 160 в. |
Андрей Мар
С317 заменил, результат нулевой.
Еще могу добавить, что при уменьшении размера по вертикали линий становится меньше. |
eDOK
andrey19710, думаю, не маловато ли...
В старых телеках, кадровая на транзисторах частенько запитывается от питания строчной, а у тебя как раз по питанию кадровой лит нарисован - 100x160V. Да и ОС-ку померь - наверняка около 40 Ом. |
Rottor
Андрей Мар
Мужики, задолбал этот телевизор. Линии обратного хода в верхней счасти экрана!
Rottor, Вот схема телевизора.
Подскажи что сделать, чтобы их убрать. И какое напряжение
должно быть на кадровой?
Elekta SC 3710.zip 184.49 КБ Скачано: 566 раз(а)
Egres
Попробуй следующий метод -нагревать паяльником до температуры градусов 70 эл .конденсаторы , я сегодня таким образом вычислил глючный |
Андрей Мар
В кадровой я поменял все электролиты!!! |
Kosta
Андрей Мар
Rottor
