Sony KV-M2155K шасси BE-2A - не включается
Назарий
Сообщение #1 от 10/04/2010 16:14 цитата
Проц: PCA84C840P/185
Память:ST24C02CB1
Видео: TDA3508
Блок БП на STR54041
шасси BE-2A
Перестал работать. Когда включаешь в сеть диод на панели два разе мигает и все. Вскрытие показало сгоревший резистор R801. После его замены нечего не изменилось. Проверил БП питания на ТПИ поступает напряжение 280-310 вольт. С него тестер показывает 0 вольт. Но на транзистор BU508 поступает 141 вольт. Честно сказать по ремонту телеков пока уровень у меня не большой.
Подскажите куда мне лесть???? Спасибо большое!!!!
makeym
makeym
Сообщение #2 от 10/04/2010 16:23 цитата
2 мырга перегруз по вторичным цепям! после ТДКС - проверь кадровую,видео! (С него тестер показывает 0 вольт)-это как?
Назарий
Сообщение #3 от 10/04/2010 16:31 цитата
С ТПИ!!!! Как бы на плате написано напряжения но там его нет!!!!!
makeym
makeym
Сообщение #4 от 10/04/2010 16:40 цитата
на заборе тоже написано смех ты ваще схему видел? питания мерил-какие блок выдавать должен? на к.з.- вторички проверял? или ты ваще как баран на новые ворота ? ТОГДА ЛУЧШЕ В СЕРВИС!!! подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 10/04/2010 16:41 цитата
Назарий писал:
Кричать не надо, глухих нет. В схему лезть. http://monitor.espec.ws/section1/topic111670.html
Для советов мало вводных данных.
MASTER+
Сообщение #6 от 10/04/2010 18:44 цитата
Назарий писал:
А как работает этот транзистор знаешь?
Или
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 10/04/2010 18:52 цитата
Назарий, 141вольт для НОТ это много, или у тебя тестер врёт, должно быть 120В
MASTER+
Сообщение #8 от 10/04/2010 21:49 цитата
мастер-ломастер писал:
Куда же больше. подшучивать, дразнить
Вся линейка BE-2 +B 135 Вольт на ходу.
SEG
