LIZOK
шасси GP2A
Micom - SDA5550M
Memory - 24LC32A
SMPS - STR-X6757
TR Chopper - DETO543A15 2918
Vertical - LA7876N
Sound - LA4282
Stereo - MSP3410G B8 / MSP3460G B8V3
Tuner - ENG39A02GF
Tube - A68LZU185X
FBT - ZTFN35009A
HOT - 2SC5686
RGB Amp - TDA6111Q
Поступил с убитой кадровой LA7876N, кстати по всему видно уже меняна (до меня), после замены микросхемы успешно заработал, но микросхема кадровой сильно греется. Изображение нормальное, но иногда после включения нет ИЗО и звука, хотя высокое есть. Напряжения питания кадровой +U 15,64v, -U 12v. Обвязка вся в норме. На всякий случай поменяла диоды и кондеры - картина та же. Выпаяла микросхему кадровой, напряжения +U 22,5v, -U 13v. Напряжение +В 132v.Такое ощущение, что неисправен ТДКС (судя по напряжениям кадровой)Кто нибудь сталкивался с таким? |
SVictCh
Иностранный агент
LIZOK писал: | ...Выпаяла микросхему кадровой, напряжения+U 22,5v, -U 13v... |
Что-то по минусу маловато. Там по схеме -15, а без нагрузки должно быть ещё больше. Проверяла R576, D558, C561? А то про замену диодов и кондёров написано, а каких - неясно. |
zuev-tv
LIZOK писал: | Выпаяла микросхему |
Разговор по мужскому?LIZOK писал: | кадровой +U 15,64v, -U 12v. | !?
Проверь конденсаторы СОХ (как вариант). |
LIZOK
R576 0,2(согласно цифровому multi-прибору), диод и кондей поставила новые,диод правда не оригинал, а Шоттки SB 56O,картина по минусу не поменялась, поэтому и грешу на строчник. |
zuev-tv
LIZOK, zuev-tv писал: | Проверь конденсаторы СОХ (как вариант). |
При их изменении номиналов LIZOK писал: | +U 15,64v, -U 12v. | будут меняться - потом
обьясню почему. |
barabashka
LIZOK писал: | Выпаяла микросхему кадровой, напряжения+U 22,5v, -U 13v. |
4 вывод ТДКСа от корпуса не оторвался?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 14:42
zuev-tv, для обоих напряжений применяется выпрямление прямого хода, СОХ одинаково повлияет на оба напряжения.
LIZOK, кадровая не возбуждается? Она не должна быть холодной, какая температура? Может исправный телевизор ремонтируем? |
C1-65A
LIZOK, убедительная просьба, оформляй будущие темы соответственно правилам. |
LIZOK
Телик точно неисправен.После 30 мин работы все команды с пульта и панели воспринимаются нормально, но пока "холодный", при старте с пульта или панели проявляется такой глюк: Щелкает реле, затем характерный треск появления высокого, но экран чист(черный), если выключить и включить с пульиа раз 5-6, то появляется изображение , а потом хоть завыключайся-все работает отлично! Температура кадровой 78 градусов(по прибору), и С561,С567,С456,С463-горячие(в пределах 45 градусов).Кондей СОХ пока не нашла(Нового нет), 4 вывод-в порядке.Прочитала на сайте про выходной каскад-по-моему нет разницы +15 или -15-обмотки работают одинаково,причем тут СОХ? Просветите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 17:12
C1-65A, спасибо, учту!
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 17:16
barabashka, осцилограф сдох, пока обхожусь только тестером, судя по нагреву кадровой есть подозрение на возбуд.Но всетаки неясно, почему с одной и той же обмотки ТДКС, без нагрузки выходят разные напряжения.Как подберу С СОХ, узнаю, насколько точен был zuev-tv.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 17:33
СОХ подставила-+22,5, -13,3 ничего не поменялось |
goga_tv
LIZOK, отсоедини все после С561 и С567 стань на них мультиметром и померяй (в момент включения) напряжения должны быть равными как в + так и в -. Если напряжения равны иди к кадровой , если нет - возможно проблемы ТДКС , при условии исправности соответствующих цепей. Каким прибором меряешь питание? |
barabashka
LIZOK писал: | Телик точно неисправен.После 30 мин работы все команды с пульта и панели воспринимаются нормально, но пока "холодный", при старте с пульта или панели проявляется такой глюк: Щелкает реле, затем характерный треск появления высокого, но экран чист(черный), если выключить и включить с пульиа раз 5-6, то появляется изображение , а потом хоть завыключайся-все работает отлично! Температура кадровой 78 градусов(по прибору) |
Нужно определиться: нет растра или изображения?
Как по мне то 78 градусов для 29" это нормально и можно её оставить в покое. |
SVictCh
Иностранный агент
LIZOK писал: | Щелкает реле, затем характерный треск появления высокого, но экран чист(черный), |
А если в этот момент добавить ускоряющее (временно) - что на экране? Потом SCREEN верни на место. |
alexmih
LIZOK, кондеры в цепи +/-15V свежие?
обычно кадровая перегревается при неисправной Сv. |
SVictCh
Иностранный агент
alexmih писал: | кондеры в цепи +/-15V свежие? |
LIZOK писал: | диод и кондей поставила новые |
LIZOK
Всем до завтра-домой пора!Завтра отпишусь как проверю все советы |
zuev-tv
barabashka, barabashka писал: | для обоих напряжений применяется выпрямление прямого хода, СОХ |
Обоснуй - однако не далеко от исины Не хочу предложить практические советы для этого - запалишь что было и здорово. |
goga_tv
zuev-tv,
Обоснуй - однако не далеко от исины |
В данном случае именно так! Просто посмотри в схему |
MASTER+
LIZOK писал: | Напряжения питания кадровой +U 15,64v |
Уменьшаем 64 Вольта до 55 - уменьшается нагрев мс.
Намотать на ТДКС 1-2 витка и включить в противофазе к данной обмотке. |
SVictCh
Иностранный агент
MASTER+ писал: | Уменьшаем 64 Вольта до 55 - уменьшается нагрев мс.
Видимо, имелось в виду пятнадцать целых шестьдесят четыре сотых. Там на кадровой двухполярное питание +15 и -15 вольт. |
alexmih
MASTER+, что то не совсем понятны эти суждения |
MASTER+
SVictCh писал: | двухполярное питание +15 и -15 вольт. |
Да, запятую вижу.
Посмотрю схему ещё.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 23:02
Посмотрел и сравнил -
LIZOK писал: | Напряжениe+В 132v. |
На этом ТДКСе и в этом шасси +В 140 вольт.
Так, что осцилограф измерить накал весьма кстати.
Про ОСу пока рано.
Цитата: |
Намотать на ТДКС 1-2 витка |
И если подымать, то одно плечо для уравновешивания. |
