Ильич
Шасси GP-1A
Видеопроц. CXA1213
Проц. PCA84C840P/054
кадровая uPC1498H
HOT 2CS4927
Вызвали на ремонт с проблемой не вкл., писк.
Типовуха, R2M по +В и два литика в БП, после замены питание восстановилось, пропаял трещины,
но не тут то было, при включении проц через Д803 блокирует работу строчной, при выпаивании Д803 ТВ
работает без проблем кроме деж. режима, никаких отклонений.
ВОПРОС: По какой ноге PCA84C840P/054 может ловить ошибки, где копать? |
Alexasha
Какие в этом проце ошибки?
Кусок схемы с диодом сюда. Где он там стоит? |
мастер-ломастер
Ильич, пьезорезонатор 500Кгц проверял? |
agent007
Alexasha, там дествительно с проца в стенбае через транзистор и диод блокируется строка . непонятно почему , защиты по процу втоде не наблюдается .
Ильич
мастер-ломастер писал: | Ильич, пьезорезонатор 500Кгц проверял? |
кварц не проверял( под рукой не оказалось) ведь строка принудительно прекрасно работает
Alexasha, не ошибки моргания, а на какую ногу собираются ошибки протекта,
а диод дает сигнал запрета от ноги стендбай проца вот кусок схемы:
мастер-ломастер
agent007, всё правильно, при переходе в деж режим блокируется импульсы запуска , тем самым телик переходит в деж режиме |
Ильич
agent007 писал: | защиты по процу втоде не наблюдается . |
А какого перца он тогда ее блокирует и по каким цепям??
ведь синхроимпульсы приходят и графика стоит мертво |
мастер-ломастер
Ильич, телик у тебя находится в деж режиме, вся фишка в том что в этом шасси в деж режиме блок питания не блокируется, тоесть все напруги присуствуют , а переход в деж режим происходит блокировкой С.И.З. |
Ильич
мастер-ломастер, Это понятно, но при переходе из дежурки в рабочий
строка работает с кадровой и со всеми напругами вторички всего секунду, и опять в дежурку
А вот без Д803 сколько угодно долго без видимых замечаний, и при нажатии кнопки ПОВЕР на ПДУ в рабочем
картинка и звук есть, а в дежурном только растр |
agent007
по процу копай . кварц, ресет ,питание. вроде больше нечего.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 17:30
хотя непонятно , если с отключенным диодом все работает нормально . то похоже на сам проц. |
Alexasha
agent007 писал: | по процу копай . кварц, ресет ,питание. вроде больше нечего |
шину
Это всё исправно? И на самой 41-й ноге проца что делается?
мастер-ломастер
Ильич, может сам диод D803 течёт. Странно, у меня в альбоме (РЕМОНТ №2), вместо диода стоит транзистор . |
Alexasha
Ильич
agent007 писал: | по процу копай . кварц, ресет ,питание. вроде больше нечего.
хотя непонятно , |
Это плохо что что не понятно
А Д006 STOPPER тут часом не при делах?
Alexasha
Ильич писал: | А Д006 STOPPER тут часом не при делах? |
Alexasha писал: | Это всё исправно? |
Alexasha писал: | на самой 41-й ноге проца что делается? |
мастер-ломастер
Ильич, через этот диод D006 ,блонкирующие импульсы с Центр проца поступают на видеопроц. |
Ильич
Alexasha, D006 это по цепи 25 ноги проца, а на 41й как и положено
в дежурке +5 при переходе в работу 0 и через секунду ( думаю срабатывает защита ) опять +5
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 18:20
Alexasha писал: | |
название STOPPER смущает
все это проверю в следующий визит, ведь телек дома у хозяев и везти эту громылу в стационар не хотят.
спасибо всем откликнувшимся, если будут еще мыслишки,
не стесняйтесь выкладывайте |
Ильич
В очередной визит проверил ВСЕ !!!, а результата нет.
Будете смеяться, но неисправности и не было, просто по своей глупости я пытался включать и отключать ТВ только одной зеленой кнопкой на ПДУ
При этом проц одно нажатие отрабатывал как выключение, а при другом кратковременно включал ТВ, и поняв что это команда выключения,
переводил его обратно в дежурку блокируя строку.
При включении ТВ любой кнопкой № программ и отключении зеленой кнопкой ПДУ все работает прекрасно!!!
НЕ ПОПАДИТЕСЬ ! ! ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ильич, Цитата: | При этом проц одно нажатие отрабатывал как выключение, а при другом кратковременно включал ТВ, и поняв что это команда выключенич, переводил его обратно в дежурку блокируя строку. |
Или прошива кривая, или проц уродский. |
C1-65A
viktor_ramb писал: | Или прошива кривая | а как же, чуть что, так сразу прошивка. |
