Akira CT-29TK9AN шасси 5P60 - не работает пульт
UPIM
UPIM
Сообщение #1 от 25/04/2010 11:32 цитата
AKIRA CT-29TK9AN шасси 5P60
состав
проц tda 9384ps/n3/3
памть 24c16
кадр tda4863aj
тдкс bsc 25-n0316
со слов клиента переодичиски отключался
при осмотре обнаружил прогоревшие C619 C303 ..заменил
сейчас запускается безпроблем НО НЕработает пульт хотя прохождение допроца есть
уменьшин размер по вертикали увеличин по горизонтали
отображение есть но зарезаное сверху
У КОГО КАКИЕ СОВЕТЫ
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 25/04/2010 11:37 цитата
UPIM, кварц в пульте проверял?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 25/04/2010 11:40 цитата
UPIM, Как на счет смены прошивы или в ПОИСКЕ опции найти?
UPIM
UPIM
Сообщение #4 от 25/04/2010 11:41 цитата
подкидывал с исправного пду
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 14:45
не пойму о чём вы
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 14:46
не пойму о чём вы
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 25/04/2010 12:24 цитата
UPIM, он говорит про память и про прошивку , которая заливается в память улыбка
UPIM
UPIM
Сообщение #6 от 25/04/2010 12:29 цитата
память подкидывал чистую невключается прошить возможности нет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 25/04/2010 12:29 цитата
UPIM,
Возможно проблемы с питанием, где измерения напруг? Или с СР - измерить вторичные питания. Возможен и слёт прошивки ЕЕPROM, если пульт не работает. Слишком мало информации даёшь, ещё раз перечти ПРАВИЛА!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 12:33
UPIM,
Програматор делается "на коленях" максимум за час... или к мастеру!
UPIM
UPIM
Сообщение #8 от 25/04/2010 13:00 цитата
БП 138.6 12.0 15.5
СР 200 16.0 -14.8
подскажите где в НОВОСИБИРСКЕ ПРОШИТЬ EEPROM
Я живу в районе преложения в личку
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 16:19
дайте плиз ссылочку реально рабочего и проги под XP
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 25/04/2010 13:49 цитата
http://www.lancos.com/prog.html
Игорёк
Сообщение #10 от 25/04/2010 13:56 цитата
"при осмотре обнаружил прогоревшие C619 C303 ..заменил "
Эти элементы не влияют на размер, Не плохо было бы сначала починить телевизор. Для этого надо иметь прибор для проверки ESR конденсаторов.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 25/04/2010 14:16 цитата
Или ещё проще. Сам подобным пользуюсь. Стабы можно не ставить, вместе с сокетой и ком.разъёмом всего 8 деталей, куда проще.
UPIM
UPIM
Сообщение #12 от 25/04/2010 15:03 цитата
собрал на коленке это типа (прогроматора) разём кондёр 4 провода диод памть
включил прошил впоял пошол телик НО пульт так и не робит надо геометрию править
может хозяева что-то попутали с пультом буду искать пульт
ВОПРС ? НЕТ ЛИ альтернативного входа в сервис как в некоторых горизонтах
alexmih
Сообщение #13 от 25/04/2010 15:11 цитата
UPIM писал:
UPIM писал:
что изменилось???
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 от 25/04/2010 15:16 цитата
UPIM,
Эти проблемы решились?
alexmih
Сообщение #15 от 25/04/2010 15:25 цитата
UPIM писал:
UPIM
UPIM
Сообщение #16 от 25/04/2010 15:51 цитата
немного увеличить размер по вертикали S-корекцию ,отображение стало внорму
