Samsung CS-5339Z шасси SCT11C дрожат кадры [РЕШЕНО]
Серега2
Сообщение #1 от 25/04/2010 17:16 цитата
Состав: M52777SP TDA8356 SZM139M3 TDA7057AQ HIS+SMR
После ремонта БП замечено дрожание кадра. Если откл. звук дрожание прекращается. Напруги в норме. Что делал.
Заменил литы в БП и КР и на звук
пробовал подключать другой БП
Подсоединял питание звука отдельно.
Подал массу через отдельный провод.
Не помогает. Что-то простое а что не пойму. Не охота менять M52777
Может кто сталкивался или есть мысли?
MASTER+
Сообщение #2 от 25/04/2010 17:31 цитата
Серега2 - ТДКС родной?
alexmih
Сообщение #3 от 25/04/2010 17:34 цитата
Серега2,
первое, пропаяй кадровую м/с, всю
Серега2
Сообщение #4 от 25/04/2010 17:39 цитата
Пропаял и ТДКС родной
alexmih
Сообщение #5 от 25/04/2010 17:45 цитата
Серега2 писал:
После ремонта БП замеченодрожание кадра
до ремонта этого не было? TV твой?
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 25/04/2010 17:47 цитата
Серега2
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 25/04/2010 18:59 цитата
Серега2, Посмотри осцилом кадровые пилы, должны быть симетричные.
GENAA
Сообщение #8 от 25/04/2010 21:45 цитата
Серега2 Вам Модератор уже подсказал.
Серега2
Сообщение #9 от 26/04/2010 05:09 цитата
Если надо посмотрю сегодня точное название ТВ. Я думал что шасси распостраненное ( в свое время наелись проблем со "сладкой парочкой")
alexmih, ТВ клиентский. Забрал в мастерскую. КЛиент говорит что до поломки все было в норме но зачастую( кто работает на заявках знают) после ремонта клиент может заявить что и кинескоп показывал ярче. Но тем не менее есть неисправность и надо устранить.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 26/04/2010 12:50 цитата
Серега2, У меня была похожая ситуация , причина : при ремонте КР в обвязку запаяли конденсаторы большего номинала, чем нужно...
alexmih
Сообщение #11 от 26/04/2010 13:50 цитата
Серега2, попробуй зайти в сервис и подрегулируй AGC, установлено 29. Бывает неиспр. АРУ вызывает подобное.
Также подставь кондер на выв. АРУ тюнера (C101).
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 26/04/2010 13:53 цитата
alexmih,
Серега2, По AV тоже кадр трясётся?
fnfy
Сообщение #13 от 26/04/2010 14:00 цитата
goga_tv, или перепутал полярность кондера в кадровой.
MASTER+
Сообщение #14 от 26/04/2010 14:13 цитата
fnfy писал:
.. или перепутал полярность кондера в кадровой.
Уже теплее. подмигивание
alexmih
Сообщение #15 от 26/04/2010 14:15 цитата
fnfy писал:
тогда закипит, задымит, забурчит улыбка
Серега2
Сообщение #16 от 26/04/2010 18:12 цитата
Извините я перепутал шасси S и D Они почти близнцы. По AV тоже дрожит. Отсоеденял звуковую от проца и давал ей возбуд - тоже дрожит. Тоесть я думаю что где-то нет общего или есть там где его не должно быть (Вот это завернул) Но смысл я думаю в разводке общего Завтра буду изучать под лупой.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 19:13
Может есть у кого схема на SCT11C По поиску пока не нашел.
мастер-ломастер
Сообщение #17 от 26/04/2010 18:27 цитата
Серега2, http://archive.espec.ws/section328/file19524.html вот схема , но тему оформил плохо бяка
fnfy
Сообщение #18 от 26/04/2010 18:38 цитата
alexmih, не всегда, был лет пять назад ТВ - напарник по запарке поставил кондер, и перепутал полярность - попотели однако , даже в мыслях не было, из-за такой ошибке.
Еще был момент - номиналы кондеров перепутанные были- тоже "трясучка" по кадрам.
tvn1
tvn1
Сообщение #19 от 26/04/2010 19:38 цитата
Серега2, А осликом глянуть питания после стабика?
Резюки по питанию оного?
alexmih
Сообщение #20 от 26/04/2010 19:40 цитата
Серега2,
еще проверь кондер, вкл. в параллель КК (C304), 0,1mF, заодно прозвони и резистор на 330 Om.
В сервис заходил?
K
