Sashog
Не ругайтесь, исправляю:
в заголовке темы в скобках указал то, что написано на плате - CR707TV.
Состав платы:
контроллер - CSC5151A
тюнер - UVD6201DK
ТДКС - BSH8-N801
Принес друг свой походный ТВ. Нет изображения. Плата выполнена крайне безобразно - настоящий китай - прилеплены элементы ужасно: то под углом, то какая-то сопленитко тянется... Порылся в инете, на форуме - схему этого чуда не нашел. Хотелось бы найти её, чтобы хотя бы знать где тут что в плане напряжений должно быть. Ну или по крайней мере совет знатоков в чем может быть трабл.
Плату пропаял всю поскольку непропаев было полно, плюсом еще и дорожки отслоились - восстановил. Звук как был так и есть. Но нет картинки вообще. Даже не светится экран. На голове трубки разряда нет. Значит не поступает с платы. Сейчас буду более детально изучать - прозванивать для начала, но хороший совет на опережение - завсегда лучше. |
alexmih
Sashog,
1.исправь тему по правилам
2.возьми большую лупу и просмотри пайки, все |
Sashog
Смотрел я с лупой, транзисторы прозвонил - в норме. На плате ни одного напряжения не подписано. Если у кого есть схема этого чуда - буду признателен, если поделитесь. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Sashog, родную схему навряд ли найдёшь. Посмотри в архиве китайские ч/б на микрухе CSC5151A или CD5151 или на KA2915. и эту схемки примерь
Satov(Zhuhai).rar 167.17 КБ Скачано: 1751 раз(а)
чб.rar 294.69 КБ Скачано: 1763 раз(а)
Sashog
aze1959, спасибо. Займусь. это чудо 7-мидюймовое, но тоже с радио. так что думаю что куда доходит, а что куда нет можно поискать. |
Сергей Пас
Очень часто у этих китайских "моделистов-конструкторов" ТДКС умирает. |
Borek
На ОСку по строчке стоит неполярный кондёр. Бывают на 4,7мкф или на 6,8мкф. Только замена! Усыхают или вздуваются. и очень очень часто. |
zarah
Не фанат форума
Sashog, Посмотри мощный транзюк на плате (блок стабилизатора), обычно D880, с него должно выходить в районе 10В, если просажено и транзюк греется - 99% кирдык ТДКСу. |
Sashog
Borek, кондёр проверил - 4.7мкф на 100В - номинал на корпусе. на деле - 5.5мкф-погрешность=норм.
zarah, там два транзистора D880 и B834. На 834 - 15В, на 880 - НОЛЬ. не греется, вообще ничего нет. Щас проверять его буду и искать по схеме где до него что стоит...
З.Ы. Проверил 880 - живой. ищу дальше
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 16:20
в общем выявил еще такую вещь - раньше (до начала ремонта) динамик шипел. Когда пропаивал плату - динамик отключал. Сейчас подключил - динамик в режиме радио молчит. А в режиме тв - тарахтит (трррррр). При включении радио - на приемник идет 15В, при включении тв - на переключателе - 8.1В. На трех ногах ТДКСа напряжения 4,2В и на транзисторе 880 - те же 4.2 соответственно... |
aze1959
Sashog, два мощных транзистора в тв-блок питания-стабилизатор и НОТ. Трудно определится какой их них строчный какой питание? транзистор питания стоит на большом радиаторе НОТ или на маленьком или нет вообще радиатора. НОТ часто составной. Его выпаяй и замерь напруги на ТДКС. |
Borek
Ищи В+ на НОТ. Там стоит резистор малоомный от БП. Часто идёт в обрыв. |
aze1959
Borek, в китайцах чёрно белЫх B+ 10-10, 5 вольта подаётся обычно на ТДКС через диод. Часто используется в ТДКС допобмотка для накала киника. Обрывается иногда. |
zarah
Не фанат форума
Sashog, писал: | раньше (до начала ремонта) динамик шипел. Когда пропаивал плату - динамик отключал. Сейчас подключил - динамик в режиме радио молчит. А в режиме тв - тарахтит (трррррр). При включении радио - на приемник идет 15В, при включении тв - на переключателе - 8.1В. На трех ногах ТДКСа напряжения 4,2В и на транзисторе 880 - те же 4.2 соответственно | Это называется - заблудился в трех соснах, паял шасси - повесил соплю. Дальше: - тебе же дали схемы, там все как на блюдце, чего непонятно то? Подними НОТ, если напруга придет в норму, то делай вывод. |
Sashog
Итак, проверил еще раз пайки, резисторы, ранзисторы, диоды, стабилитроны - вроде всё живо.
aze1959, с транзитором БП давно разобрался. НОТ без радиатора ваще. не греется - уже писал. Решил пойти кардинальным методом: поскольку паяли видимо чистым свинцом и дорожки отваливаются прямо на глазах - заменил весь (почти) припой. Произошло 2 маленьких изменения - тарахтение осталось как и было, но зато при переключении в режим ТВ на ТДКСе появились напряжения 13.5В и 88-89В; на D880 - появляются +13.5В. Кондеи проверил - нормальные.
+10В - нет и в помине |
aze1959
Sashog, на накале киника напруга есть? переменная или постоянная? 3 и 4 ноги киника... Далее у тебя блок питания внутренний или внешний? Огласи напряжения на опорном транзисторе БП эмиттер, коллектор и база. |
Sashog
Пробвал откинуть 880 - напряжения 90 ваще исчезли. А там , где были 13.5 стали 9В.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 14:46
aze1959, щас сделаю |
Sashog
aze1959, блок питания внешний. На корпусе выбито +12В, на деле же выдает то +15, то +18.5 - без нагрузки. Далее. При включении режима Радио на транзисторе +14.5В, при ТВ +7,5В. На экране появилась вертикальная полоса по центру и все. мерию на 3,4 ногах накал - на экране нули. Пошел думать дальше |
alexmih
Sashog писал: | На экране появилась вертикальная полоса по центру |
значит проверь ОС и его цепи на обрыв |
aze1959
Sashog, внешний БП норма. Так и должно быть.Так ты огласишь напряжения К,Э,Б или гадать ? Далее, если у тебя на экране вертикальная полоса, то накал киника есть. Кадровая на трёх транзисторах собрана? огласи напряжения на выходных транзисторах. |
zarah
Не фанат форума
aze1959, "вертикальная" - то при чем здесь кадровая?
Sashog, Где то оборвал дроты, или дорогу на СОК, или сама катушка... |
