tovirus
Привет всем! ТВ Samsung CK-5320ZR - запускается, реагирует на кнопки, есть МЕНЮ, но нет растра и при подключений к антенне или к ДВД из динамиков слышно ели-ели какие то щелчки. ТВ находился долгое время на балконе, и на него капал дождь.Хозяин не помнит если ТВ работал до этого. Я почистил грязные дорожки но не помогло
Помогите советами пожалуйста
Состав ТВ:
ТДКС - FSV-20A001
БП на 3S0680RF
Кадровая - TDA8356
Звуковая - TDA7057A
Проц - TDA8842S1
Видео - TDA6107Q
еще есть - TDA8133 |
goga_tv
tovirus, а если осликом видео поискать, на видеовыход видеосигнал приходит? |
tovirus
Я пробовал подключить и ДВД, и SEGA, но на экране ничего не появляется.
При добавление SCREENa появляется красноватый фон с ЛОХ!
МЕНЮ работает, можно сделать разные регулировки |
answer
Цитата: | ТВ находился долгое время на балконе |
начинай с блока питания,потом вторичные источники питания. |
C1-65A
tovirus, это всё внешние признаки, так говорят клиенты. Цифрами, пожалуйста. |
makeym
tovirus, осмотри весь монтаж хорошенько! и подкинь новый процик(если есть) |
tovirus
У кондера в БП 310В. После БП 124В и 12,8В! Это все в Раб. Реж. В дежурке не могу проверить - нет пульта
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 17:02
makeym писал: | tovirus... подкинь новый процик(если есть) |
По моему с процессором все в норме, он же реагирует прекрасна на все команды... |
makeym
C1-65A
tovirus писал: | По моему с процессором все в норме, он же реагирует прекрасна на все команды... | ты о каком процессоре? makeym про видео процессор говорит.
Цифры с платы кинескопа щипцами тянуть? |
tovirus
Питание ВУ - 168В
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 17:19
На R и B 0,3В a на G 1,93В |
makeym
tovirus, почитай про процик - проверь всё что с ним связано-и делай выводы!!!(ссылку выше) |
мастер-ломастер
tovirus, непонятный режим с ПК , смотри непосретсвенно с видео проца осциллографом R-Y, G-Y, B-Y |
tovirus
Извините ребята но у меня нет осциллографа... |
Сергей Пас
Ну,если нет осциллографа,то тут три варианта: 1.нести TV в ближайшую телемастерскую 2.купить осциллограф 3.копать "бульдозером". |
Игорёк
Микруху на плате кинескопа пропаивал? а лучше всю плату. |
tovirus
Игорёк писал: | Микруху на плате кинескопа пропаивал? а лучше всю плату. |
А зачем? Она точно работает, ведь виден же МЕНЮ, хорошо видны буквы,цифры... |
tovirus писал: | Я почистил грязные дорожки но не помогло | - нужно было их постирать с тетей Асей ...
tovirus писал: | ведь виден же МЕНЮ, хорошо видны буквы,цифры | + = такое мог написать только полный "0" в ремонте, т.е. КЛИЕНТ .. а значит - бегом ИДИ К МАСТЕРУ! |
Сергей Пас
БЕЗ ОСЦИЛЛОГРАФА ЗДЕСЬ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!!! Гадаем на пальцах-в каком же месте может быть неисправность.Растр есть,графика есть,ПК рабочая.Нет осциллографа-давай "бульдозером",для начала выпаиваем видеопроцессор,впаиваем сокетку,или по русски панельку,вставляем новый видеопроцессор,подключаем антенну к тюнеру,включаем TV и смотрим,что там.Показывает программы-ура,заработало!Нет,будем копать дальше,по другому без осциллографа никак!!! |
фунтиций
Цитата: | Я пробовал подключить и ДВД, и SEGA, но на экране ничего не появляется.
МЕНЮ работает, можно сделать разные регулировки | - а в итоге окажется дохлый кинескоп... |
Borek
tovirus писал:
[виден же МЕНЮ, хорошо видны буквы,цифры...]
может контрастности с яркостью надо добавить... тогда и изображение появится. |
