Elenberg 2130 - завышенное напряжение
АЙРАТ АХМЕТОВ
Сообщение #1 от 14/05/2010 12:49 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-2113MH-MAE1X
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51QAE320X 45B
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Пульт: - RC115 M28-2
IC remote - TC9028F-02
Лопнула STV9302A . БП выдает > 200в вместо 112в . Регулятор U
влеяет не значительно.БП перерыл,причину не нашел.
Подскажите что может быть?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 14/05/2010 12:59 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ писал:
БП перерыл
Его рыть не надо, его ремонтировать надо. Что мерял? Что делал? Электролиты в первичке хоть проверил(заменил)?
MASTER+
Сообщение #3 от 14/05/2010 13:03 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ шасси M28.
Оптопары нет?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 14/05/2010 13:07 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ, В БП 100мкФХ25в поменяй стопудово, обязательно на 105-градусный, чтоб без проблем в будущем, а в прочем и остальные два лита в БП тоже не мешало бы махнуть!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 13:10
По вторичке посмотри внимательно - литы не повздувались?
ТИК-ТАК
Сообщение #5 от 14/05/2010 15:16 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ, Там после ТПИ еще два лита стоят 1000мкф и 470мкф их тоже замени если даже не вздулись.
alexmih
Сообщение #6 от 14/05/2010 15:44 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ,
в цепи регулятора напряж. проверь резюки на обрыв
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 14/05/2010 21:52 цитата
шасси KP21TK202A3
MASTER+ писал:
шасси M28
Хотелось бы узнать, о каком шасси идет речь?
киев писал:
А как-же. Тестером гы-гы
MASTER+
Сообщение #8 от 14/05/2010 22:26 цитата
Yuritsh писал:
шасси KP21TK202A3
MASTER+ писал:
шасси M28
Ну конечно не об этом KP21TK202A3
Сообщение #9 от 14/05/2010 23:28 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ, подожди немного и собери денег на журнал: http://www.remserv.ru/cgi/index/announce - там будет ВСЕ про ЭТИ процы и шасси ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка подмигивание
АЙРАТ АХМЕТОВ
Сообщение #10 от 15/05/2010 21:05 цитата
кондёры проверял.Резисторы целы. Шасси М 28. Оптопары нет. Только вот 1000 и 470 мкф не проверял, разве из-за них может повыситься U на выходе?
alexmih
Сообщение #11 от 15/05/2010 21:45 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ,
резюки поднимал и так мерял?
если они в обрыве, то БП в разнос
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #12 от 15/05/2010 22:03 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ, вот твоё шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
крайние положения VR801-какие напряжения ЭКБ Q801? Q802? Q803?
MASTER+
Сообщение #13 от 15/05/2010 22:05 цитата
Ну вот и пошло, включи на лампу.
Найди свою деталь -
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 от 16/05/2010 09:39 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ,
кондёры проверял.
Ты их тупо поменяй!
Ильич
Ильич
Сообщение #15 от 16/05/2010 10:08 цитата
Блок питания почти точная копия всем известного AKAI CT-2107D,
вот по примерам его ремонта и свой делай классно!
Сообщение #16 от 16/05/2010 16:05 цитата
- пока ты тут пишешь уже весь ИБП 5 раз пересыпать можно ... подшучивать, дразнить смех
Сержик.
Сержик.
Сообщение #17 от 16/05/2010 22:17 цитата
Ну что, ставки делать будем? Я ставлю на то что у клиента после необдуманного дроча неисправного БП с замером 200в тыркнулся еще и хот с разрывником на +В.
vitamax
vitamax
Сообщение #18 от 16/05/2010 23:06 цитата
Сержик. писал:
В этом шасси это обычная проблема вместе с кадровой. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 от 17/05/2010 08:27 цитата
Я бы поставил всё таки на литы в первичке - 90% всех ремонтов у меня "ELENBERG", он же "Saturn", он же "TCL" и т.п. заканчиваются заменой литов по первичке и м/с КР и иногда литов по вторичке. Только крупье АЙРАТ АХМЕТОВа не слышно, не видно, и казино наше модераторы сейчас прикроют!
АЙРАТ АХМЕТОВ
Сообщение #20 от 17/05/2010 20:11 цитата
Ребята, я здесь. Теливизоры я ремонтирую не часто , 1-2 в неделю,на работе, когда нет начальства. А БП я запустил с
вашей помощью, заменил С810 100х25в, хотя на тестер нормальный.
Магазина запчастей у нас нет, дождусь кадровую, потом посмотрим... . А пока всем спасибо!
T
