Camex CX-14Z61N после грозы не включается [РЕШЕНО]
tovirus
tovirus
Сообщение #1 от 17/05/2010 17:18 цитата
Привет всем!
У ТВ нерабочий БП.
Состав:
БП - СQ0765RT
TДКС - BSC22-N0103
Проц - TDA9341PS/N3/A
Звук - AN17823A
Кадровая - STV93028
После грозы принесли в мастерскую несколько теликов. Но этот самый упрямый. После замены CQ0765, TL431 и оптопаре 817, никаких признаков жизни. Отключил все нагрузки кроме FEEDBACKa. Все равно ничего. До вставке CQ0765 замерил напряжении. У 1 ноги +312В, а на 3 +17,89В (по даташиту +18). После вставки у 3 ноги напряжения +0,47В!!! Проверил потом потребл. ток МС - 0,5мА. Ничего не понимаю (МС новая, а вроде КЗ, да и с таким током, странно) хммм... ...
На всякий случай заменил стабилитрон (на Д814А и Д814В последовательно) и резисторы питающие МС. Результат тот же... Посоветуйте пожалуйста
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 17/05/2010 17:32 цитата
tovirus писал:
а можно без жаргона? И что такое, вставка?
tovirus
tovirus
Сообщение #3 от 17/05/2010 17:38 цитата
Извиняюсь... После того как впаял МС в плату напряжение питания МС становится 0,47В... а должно быть 18В
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 17/05/2010 17:52 цитата
tovirus, ну а сопротивление относительно ...
Шасси уточни.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 18:55
http://monitor.espec.ws/section1/topic144774.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 17/05/2010 18:09 цитата
tovirus, писал:
Кадровая - STV93028
Это че за монстр
tovirus, писал:
Озвучь наклейку.
Что за шасси, и где схема, или хотя бы ссылка на нее?
tovirus
tovirus
Сообщение #6 от 17/05/2010 19:26 цитата
шасси вроде 3P51 (Erisson 1407) но совпадает частично. Кадровая - STV9302B голливудская улыбка А на наклейке проца написано NTDA9341 - 6NAG 070730 5#
я пробовал питать МС предварительно сняв ее с платы. Питал ее от +310В через 200кОм (3 нога), и про стабилитрон не забыл.Минус питания на 2 ногу. Результат - на 3 ноге +0,98В ... Сегодня купил 2 МС. Пробовал и со вторую. Тоже самое...
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #7 от 17/05/2010 19:40 цитата
tovirus, микруху выпаяй. Должно быть без неё на 3 пине порядка 18-20 вольт. От этого и пляши...И не ставь ты совковые стабики, кроме как для проверки...Микрухи брак если ты точно всё описал
Сообщение #8 от 17/05/2010 19:43 цитата
Классный ремонт ... нет бы генероттором сначала проц приговорить, а потом ИБП поднимать ... улыбка
tovirus
tovirus
Сообщение #9 от 17/05/2010 20:02 цитата
aze1959 честное слово улыбка Измерял и напр без МС. На 3 пине +17,89В... уже очевидно что микросхемы бракованные недовольство, огорчение
KRAB я уже 100 раз хотел сделать отдельный БП, именно для таких случаев, но...
Дальше думаю нет смысла купить еще раз такие ШИМы, в смысле что они тоже бракованные будут наверно. Читал на каком-то форуме что кто-то сделал новый БП на базе STR... Можете посоветовать?
aze1959
aze1959
Сообщение #10 от 17/05/2010 20:10 цитата
СQ0765RT аналог KA5Q1265RT
Сообщение #11 от 17/05/2010 21:37 цитата
tovirus писал:
- пиши мне в МЫЛО (а не в личку) - дам толковую ссылку КАК переделать можно просто ... улыбка
gilan
Сообщение #12 от 18/05/2010 00:57 цитата
Можно и 5Q0765RT поставить,делов-то пару резисторов перекинуть.Но...маловероятно.что все CQ0765RT бракованные.Резистор от +310v к 3pin не обрывает?
Сообщение #13 от 18/05/2010 01:34 цитата
tovirus, я в догонку еще одно письмо кинул ... проверь мыло!
tovirus
tovirus
Сообщение #14 от 19/05/2010 17:58 цитата
привет всем! плюнул я на СQ0765 и изменил БП под 5Q1265RT согласно http://pdf.chinaicmart.com/88888/2007926112442144.pdf но только с НОТ стороны. Отключил все нагрузки от ТПИ кроме FEEDBACKa! Запустился, однако вместо +110 у меня +180В и регулятор у TL431 не регулирует напряжения. Перепроверил монтаж, вроде все по схеме сделал...
tvn1
tvn1
Сообщение #15 от 19/05/2010 18:43 цитата
tovirus, резюк на ножку питания(3) на перемычку заменить не забыл?
tovirus
tovirus
Сообщение #16 от 19/05/2010 18:59 цитата
tvn1 oт +310В к 3 ножке я поставил 3 резюки (120к+120к+30к). В результате получилось +30,9В (а +В=181В).
Когда поставил стаб. на 18В, +В увеличивается ...
По даташеету МС работает напр. до 40В. И теперь думаю исключить резюк на 30к, но боюсь спалить МС ... недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 от 19/05/2010 19:11 цитата
tovirus писал:
нет слов...
tvn1
tvn1
Сообщение #18 от 19/05/2010 20:54 цитата
tovirus, Я не про цепи запуска тебе говорил.... недовольство, огорчение
Действительно грустно говорить на разных языках...... подмигивание недовольство, огорчение
Включи ослик - увидишь пачки импульсов на вторичных обмотках ( да и на первичной тоже) , а далее подумай и сделай вывод -ПОЧЕМУ ПАЧКИ???
А к 3 ноге больше ниоткуда напруга не подается? смех
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 22:05
C1-65A, Пора тему в корзину, а автора -в энциклопедию
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 22:08
tovirus, Почитай:
http://yandex.ru/yandsearch?text=CQ0765&clid=22031&yasoft=barff&lr=49
Первое что под руку попалось... улыбка
aze1959
aze1959
Сообщение #19 от 19/05/2010 21:24 цитата
tvn1, согласен, без подпитки драйвера ШИМ с ТПИ так и будет классно!
Сообщение #20 от 19/05/2010 21:28 цитата
tovirus, ты в мыле ссылки мои посмотрел?
