Roadstar CTV-1406EK - уходит настройка
shel
shel
Сообщение #1 от 21/05/2010 12:27 цитата
шасси-? состав - TA8759BN, CTV322S V1.2, PCF8582E-2, РАДИОКАНАЛ - TA7680AP, ТЮНЕР - UVE33-W14
Включался но изображения, растра и звука не было. Обнаружил неисправные огр резистор и диод -цепь 16в с 2-й ноги тдкс на 7812. Заменил - заработало. Через примерно 1 час или 30 мин уходит настройка каналов. В блоке пит менял электролиты около тюнера. Что может быть. Схемы нет.
  RS CTV-1406.jpg  159.01 КБ  Скачано: 1835 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 21/05/2010 12:37 цитата
shel, Скорее всего: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 21/05/2010 12:43 цитата
shel, почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 21/05/2010 12:51 цитата
shel, как там 33В? Просмотри по напряжениям, где уплывает.Тюнер там помому самый обнаковенный - подкинуть.
ЗЫ: возле ТПИ без приборов вижу дохлый электролит.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 от 21/05/2010 13:34 цитата
Там проблема в контурах радиоканала.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 21/05/2010 13:55 цитата
shel, рахитский кондёр и мэлэтэ выкинь.
serg63
serg63
Сообщение #7 от 21/05/2010 13:55 цитата
киев писал:
W-O-W
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 21/05/2010 13:56 цитата
киев писал:
Дохлый, или потенциально опасный?
serg63
serg63
Сообщение #9 от 21/05/2010 13:59 цитата
Рассмотрел.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 21/05/2010 14:06 цитата
Alexasha писал:
Был бы советский, был бы опасный ежели б стрельнул, а так пока тока шкурку спустил от нагрева.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 21/05/2010 14:18 цитата
Alexasha писал:
рахитский кондёр
Справа, всунут с разбора.
Alexasha писал:
в базе ключа.
Telik
Telik
Сообщение #12 от 21/05/2010 15:38 цитата
Попробуй ногу AFC тюнера на корпус посадить...
vitamax
vitamax
Сообщение #13 от 21/05/2010 16:56 цитата
Alexasha писал:
Я его сразу заприметил, с грюндика улыбка .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 21/05/2010 16:59 цитата
Определение неисправности по фото шасси смех
makeym
makeym
Сообщение #15 от 21/05/2010 17:10 цитата
я так думаю - сперва всё питалово на пульсации с стабильность проверить надо! голливудская улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #16 от 21/05/2010 17:43 цитата
shel, Про контуры слыхал?
ПЧ подавал, с генератора?
Ваще кроме вопросов есть цифры на ножках микросхем...
Озвуч!!!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 18:43
vitamax, Абсолютно ПРАВ!!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 18:44
makeym, На стабильность какую- пример?
Эт тебе не + 5 и + - 12....
Так что не суйся туда - где твоя соображалка в районе попы... голливудская улыбка
Иди видеокарту в своём ящике заиени, а то разрешения не хватает.... голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 21/05/2010 17:52 цитата
Alexasha писал:
Если вы про желтые FRAKO, то ни когда с ними проблем не было, ни по ESR ни по номиналу, в 100 раз надежнее чем новые китаезы.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 21/05/2010 17:55 цитата
zarah писал:
совсем недавно, сам замкнул и ещё делов натворил недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 16:55
им уже годов.....
makeym
makeym
Сообщение #19 от 21/05/2010 17:57 цитата
tvn1, да все вторяки,питание видеопроца,тюнера,напряжение настройки тюнера.
Лично я весь ремонт начинаю с замеров напруги - и видеокарту могу заменить (и не только)
голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 21/05/2010 18:01 цитата
Alexasha, Значит тебе не повезло... подмигивание
