nikolay79
состав.
проц. tcl-a30v02-to
звук. tda7057q
кадр. stv9302
Коммутатор - ТС4066ВР
НОТ - 2SD1555
память - 24С08
редактировал мастер-ломастер
после грозы згорел стабилизатор ic402 на 5в и проц. после замены проц. и стабилиз.ic402 телевизор заработал все напряжения с БП в норме и из строчника тоже.в режиме AV все работает. звук врежиме TV не регулируется в автопоиске проскакивает каналы, в режиме точной настройки настраивается на каналы растр норм. и сохраняется. прошивку менял результат тот же на выходе 44н и на входе 62н процессора видео сигнал есть, проверял осцилографом. вторичная замена проца ничего не дала.
что делать? где искать? схему прикрепляю
TCL M28 chassis.pdf 946.76 КБ Скачано: 5259 раз(а)
Akopyanz
А проц ты точно новый подставлял? |
C1-65A
zarah
Не фанат форума
Тюнер, цепь AGC - как?
C1-65A, Шо це було??? |
Alexasha
R2
Мир дружба жвачка
nikolay79, проверь три транзистора с пина 45 до 62 |
nikolay79
нашел утечка (бэ) в транзисторе Q210. всем спасибо! тема закрыта. |
