Sony KV-21T5R - самопроизвольный уход в AV
dh45km
dh45km
Сообщение #1 от 26/05/2010 10:13 цитата
Телевизор Sony KV-21T5R шасси FE-1
Micom - SAA5498PS/203
Memory - 24C08 (smd)
SMPS - STR6662 (?) + TOP209
TR Chopper - 1-433-424-11
Video - CXA2060BS
IF - TDA9817
Vertical - STV9379
Sound - TDA7494
Tuner - BT-AC401
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-825-00 NX-1747//U
неожиданно перешёл в режим ,,монитор,,- матовый экран, отключился звук. При этом на месте индикации программ стоят два ноля ( 00 ) При попытке переключить программы с панели телевизора - на одну секунду слышен антенный шум и звук, на экране виден ,,белый шум,, ( как бы не настроенный канал) - и через секунду опять матовый экран и тишина.. На индикации - уныло два ноля.. С пульта телевизор не реагирует ни на что. Пульт скорей всего работает - есть косвенное подтверждение. С блока питания напряжения все в норма. И ещё.. Заинтересовала такая вещь...На электрической схеме показано что на селектор каналов, на 9 ножку идёт напряжение + 33 вольта.. ( через резистор R104 подаётся +135 в.) В реалии - на селектор, на печатную плату - подходит это напряжение, а с самого селектора - нет такого вывода....( вообще отсутствует 9-я ножка). Есть у кого какие мысли ?
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #2 от 26/05/2010 10:32 цитата
A каким напряжением осуществляется поиск по диапазонам?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 26/05/2010 11:00 цитата
dh45km, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html это главное, что бы потом не было лишних вопросов!
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 12:01
dh45km писал:
мысли появятся после приведения в порядок темы.
dh45km
dh45km
Сообщение #4 от 26/05/2010 11:49 цитата
Для С5A.. А что не нравится по теме? Марку телевизора я указал, шасси - тоже... Микросхемы- могу дополнительно.. Например Видио. проц. CXA2060BS, Контроллер SAA5498PS/204. Похожую неисправность и обсуждения на форуме я не заметил....
Для Vasilovich...Так всё и дело в том, что телевизор не переходит в меню, в режим поиска....Телевизор показывет ,.признаки жизни,, лишь только так, как я о описал...Сразу с момента включкения переходит в монитор,, Раст есть.. И лишь переключения каналов ТОЛЬКО с панели телевизора - на секунду дают некие признаки жизни.. ( белый шум ).Изначально, первым делом я решил пересмотреть ключи переключения поддиапазона, напряжения АРУ ,..Но ..тут я увидел рассхождения с электрической схемой и тем селектором , что стоит.. Промеренные на нём напряжения лишь добавили вопросы.. Но ножкам :
(1- 4.06 в ), (2. -0.в.). (3- 0.25в) , ( 4- 0.24в) ( 5- 4.95в) (6 -4.95в) , (7- 4.95) ( хотя седьмой ножки как таковой на селекторе нет- просто контактная площадка под неё) (8- отсутств) ( 8 - ножка отсутств.) - на прощадке под ней - 32.2 в ( 10 - отс.)- 11- 0) Из померенных значний видно, что ни напряж АРУ, ни переключенгия поддиапазонов- не наблюдается... просто в ,.классическом -,12 вольтовом варианте исполнения , на селекторе должно быть одно из 3-х напряжения поддиапазона...или I-II ( +12в- тогда остальные по нулям поддиапазоны_ или на аналогично на других подиапазонах.. А тут....пока не понял...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 26/05/2010 12:44 цитата
dh45km писал:
Лично мне нравится всё, светит солнышко, поют птички, красота .... А вот если не блюдут правила, то это просто непорядок.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 13:44
Кнопки отключи ....
dh45km
dh45km
Сообщение #6 от 26/05/2010 12:46 цитата
Да, ещё.. Марка селектора, судя по надписи на нём- BT AC 401. Со слов хозяина телевизора- накануне- работал нормально, утром , после включения- вот такая картина. МаркаТДКС- я думаю тут не важна,( это к вопросу заполнения темы) так как растр есть, нормальный .Каким образом, и каким напряжением должен осуществляться поиск- на селекторе- не понял.. Мне кажется, что по идее- на седьмой ножке должна быть перестройка напряжения от 0...и до 30 в.. Но судя по тому что она вообще не задействована-тогда ????...Может я что- то не так рассуждаю?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 26/05/2010 12:47 цитата
C1-65A писал:
Кнопки отключи ....
dh45km
dh45km
Сообщение #8 от 26/05/2010 12:57 цитата
( Для С1-65A) Все кнопочки отключены... Это абсолютно ТОЧНО..... Если бы были включены кнопочки ( я так понимаю, что имеется ввиду вручную переведён в режим монитора)- то как таковой кнопочки. а тем более с фиксацией- нету...Перевод в режим монитора там осуществляется лишь с пульта ..Плюс, в этом случае- должна появляться индикация что телевизор нах. в режиме монитор..( соотвестующий символ)- а тут просто 00 - программ. А телевизор не реагирует никак на пульт...Другое дело, что может какая неисправность привела к тому, что телек самостоятельно переходит в режим монитора.. ( Например- пробитая ёмкость)
serg63
serg63
Сообщение #9 от 26/05/2010 13:15 цитата
C1-65A писал:
Кнопки отключи ....
.....имеется ввиду клавиатура. смех
dh45km
dh45km
Сообщение #10 от 26/05/2010 13:18 цитата
И ещё уточнения на счёт кнопок... Кпока перевода,, в монитор ,,- как таковая всё-ж имеется- тут я не совсем правильно написал.. И она реагирует . НО...при переводе в кнопки в режим монитора- на экране появляется символ того, что телевизор переведён в монитор...( а индикация номера канала - эти два НОЛЯ -- соответственно исчезают...И телевизор действительно стоит а режиме ,,.монитор..- матовый экран, тишина с динамиков... Дальнейшее переключение этой кноки- на экране появляется номерация канала- 00 , ( индикация- символ того, что телевизор нах. в мониторе)- исчезает...Но сам телевизор всё равно остаётся а режиме ,монитор..- матовый бледный экран,тишина с динамиков..
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 14:19
ОТКЛЮЧЕНЫ КНОПКИ,,,,,Это 200%...
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 14:23
Кнопки я проверял десятки раз.. Это первое, что я проверял, как только начал с ним разбираться....
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 26/05/2010 13:50 цитата
dh45km, "Краткость - сестра таланта".
dh45km, можно меньше "воды", а больше конкретики? На SAA5498 измерения проведены?
dh45km
dh45km
Сообщение #12 от 26/05/2010 15:17 цитата
Вроде прояснилось.. При замере режимов питания контроллера SAA4598 ,контроллер включился .Появилась картинка.. Думал что холодная пайка-проверял- не похоже- устройчиво работает.. Включился при проверки режимов в районе 42- 43 ножки- ( меж ними включен кварц).. Возможно какой- то дребезг при замере , или толчок напряжения включили кварц и пошла генерация,- контроллер заработал... Понаблюдаю...тут получается или кварц. или контроллер.. Во всяком случае...есть зацепка...
barabashka
Сообщение #13 от 26/05/2010 15:19 цитата
dh45km писал:
неожиданно перешёл в режим ,,монитор,,- матовый экран , отключился звук. При этом на месте индикации программ стоят два ноля ( 00 ) При попытки переключить программы с панели телевизора- на одну секунду слышен антенный шум и звук, на экране виден ,,белый шум,, ( как бы не настроенный канал)- и через секунду опять матовый экран и тишина..
Ну так соньки любят при отсутствии сигнала чёрный растр кидать. Это у них семейное, святое.
На мой взгляд дефект в радиоканале и с AV режимом никак не связан.
dh45km
dh45km
Сообщение #14 от 26/05/2010 15:33 цитата
Для ,,barabashka ,, - нет, видать ты не успел прочитать последнее сообщение- как раз по времени совпало- я писал ответ и ты видать написал.. Получается не запускался кварц , что включен меж 41 и 42 ножкой контроллера.. От какого- то дребезга, или задел ,,- он запустился.. Правда обратно ,,выключить,, - не получилось- качая кварц уже при работающим телеке... Вообщем сейчас работает.. А на счёт селектора..пока под вопросом...Освобожусь- покапаюсь повнимательнее..-
Игорёк
Сообщение #15 от 26/05/2010 23:49 цитата
Пока работает слей прошивку, если снова будет сбой зальешь родную, рабочую. Откинется или подтвердится версия о сбое прошивки.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 от 26/05/2010 23:54 цитата
Игорёк писал:
Проблема прошивка для этого шасси? Не при делах она тут.
Сергей Пас
Сообщение #17 от 27/05/2010 05:11 цитата
Процессор запустился по тому,что щупом тестера сбил частоту кварца,поменяй кварц и посмотри,что будет дальше.
dh45km
dh45km
Сообщение #18 от 27/05/2010 07:57 цитата
Мне кажется , что тут тоже кварц... Куплю в ближайшее время, поменяю, напишу что и как...
HPC
