Витязь 29CTV-720 - проблема E-W
LUBA124
Сообщение #1 от 02/06/2010 23:18 цитата
Телевизор ВИТЯЗЬ 29CTV-720, шасси МШ-71,
ц/в/процессор TDA9353PS/N3/1/1871.
Здравствуйте все! Я человек новый, почитал тут, много полезного обсуждается. Как восстановить геометрию растра,если выход E / W процессора пробит (на корпус 50 ом),причём метод выжигания привёл к полному обрыву в данной цепи (теперь там "бесконечность").Хотелось бы подобрать схемку для восстановления нормального растра (типа СКР-2 как в 3УСЦТ, например ).
В ремонт пришёл с неисправным ТДКС. После замены (на такой-же) проявился дефект в виде расширенного по горизонтали растра. Регулировке в сервисном режиме не поддавался.Полевой транзистор и цепи диодного модулятора исправны.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 02/06/2010 23:41 цитата
Не проще поставить новый и не морочить яйцы?
http://www.vityas.com/service/price/
http://www.einfo.ru/catalog/comp-127564.html
KLIENTOBOY
Сообщение #3 от 02/06/2010 23:43 цитата
LUBA124 писал:
KLIENTOBOY
Сообщение #4 от 02/06/2010 23:49 цитата
Alexasha писал:
- даже "немцы" используют такую классику!
LUBA124
Сообщение #5 от 03/06/2010 21:23 цитата
Спасибо за ссылки!
(http://www.vityas.com/service/price/,
http://www.einfo.ru/catalog/comp-127564.html )
Будем работать и в этом направлении тоже.Кстати последняя схема в моём случае не поможет.У моего процессора выход E/W -бесконечность. Но возможно пригодится.Что за транзисторы 2SA (V352) и 2SC (V351) в первой схеме? И кстати с какого аппарата кусок схемы?Если не трудно и не жалко,подкиньте. (LUBA124@yandex.ru)
MASTER+
Сообщение #6 от 03/06/2010 22:09 цитата
LUBA124 писал:
Во первых, процессор стоит очень недорого.
Во вторых, если найдёшь готовую плату от Горизонта 63CTV656(659), то поставить дело техники.
LUBA124
Сообщение #7 от 06/06/2010 22:37 цитата
Процессор недорогой,согласен.470 р.
+200-300р. пересылка из Москвы ( ) в Санкт-Петербург бандеролью,+900 р. я заплатил за ТДКС ,итого деталей на сумму 1700 р. Клиенты доставили телевизор на чужой машине, ещё + 500р. и обратно повезут...В общем получается неплохая сумма...Да ещё и за работу что-то взять надо. Вот и пытаемся,как говорят :"на ёлку залесть...
Так что вопрос по поводу транзисторов пока открыт. Искать блок коррекции тоже выход, поищем.Что получится, сообщу.
Вопрос не по теме: ТДКС BSC25-N1631 где достать?
Telik
Telik
Сообщение #8 от 07/06/2010 11:11 цитата
Так ведь платит-то клиент, может ему по-фигу, сколько ремонт выйдет? Тем белее, что цена проца невелика... А что стоит в сервисе в опции HCO? Дроссель L503 менял?
LUBA124
Сообщение #9 от 24/06/2010 23:43 цитата
Клиент платит...
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 00:47
Клиент платит...А ведь соскочить может в любой момент. И плакали наши...А как времени жалко...В общем пока жду бандероль с процессором.
LUBA124
Сообщение #10 от 01/07/2010 00:09 цитата
Здравствуйте все! Продолжаю надоедать.Получил процессор,установил,растр принял нормальное состояние (немного геометрию поправил,опции проверил).
Теперь новая проблема: на стабильной картинке ( сигнал "шахматное поле" от генератора) вроде всё в норме,но стоит подключить антенну начинается следующее: растр с некоторой периодичностью то заливает как бы пеленой и размер увеличивается во все стороны (в ч/б ламповых тв подобный дефект давала неисправная лампа 1ц21п), затем уменьшается с изменением сюжета.При этом сильно греется выходной транзистор строчной развёртки (BU4507AF).Ставил BU4507DF,4508DF-ничего не меняется. Пришлось пока прикрутить дополнительно алюминиевую пластину.При изменении на экране слегка гуляет напряжение питания стр. развёртки (128 - 135 в.). Конденсатор фильтра 220 мкФ 160в заменил, диод тоже.
Регулировкой ускоряющего напряжения выставить нормальное изображение не удаётся -то негатив , то очень большая яркость (регулировка не плавная), регулировка яркости в меньшую сторону уменьшает проявление дефекта. В общем похоже ОТЛ барахлит...Или я ошибаюсь?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 01/07/2010 00:21 цитата
LUBA124, писал:
Это далеко не "слегка". Явно нет стабилизации вых. напруг с БП.
LUBA124
Сообщение #12 от 01/07/2010 20:27 цитата
Здравствуйте!Продолжаю тему.
Вследствие перегрева выходного транзистора строчной развёртки решил измерить силу тока, протекающего в цепи питания строчной развёртки (амперметр включил вместо резистора R511 2.2 ом).
Начал как учили -с нагрузки.
Отключил присоску с кинескопа.
Ток потребления 0,35 А.
HOT чуть тёплый в течении 20 минут.
При подключённой присоске ток потребления 0,65 - 1,2 A. Многовато! Растр "дышит" очень сильно с изменением яркости сюжета. HOT раскаляется, рукой не удержать.Минут 5 не более и надо выключать.
Решил по совету проверить работу блока питания.
На холостом ходу на выходе 125,7 в. ( по схеме надо бы 135 в но я решил облегчить режим работы бп )
Нагрузил блок питания лампой 100 вт (заявленная производителем потребляемая телевизором мощность от сети). Ток потребления 0,28А
Напряжение на выходе блока питания 125 в.
Нагрузил блок питания лампой 150 вт
Ток потребления 0,44А
Похоже что к стабильности работы бп вопросов нет ( у меня ).
Возвращаюсь к строчной развёртке.
LUBA124
Сообщение #13 от 01/07/2010 22:30 цитата
Здравствуйте!Подкинул плату к кинескопу А51...Дефект присутствует,но проявляется реже.
И ещё: в режиме "видео"на синем фоне при отсутствии сигнала справа присутствует вертикальная полоса чёрного цвета.
В режиме ТV при отсутствии сигнала на синем фоне в том же месте тоже полося, но с шумом эфира...
Пока мыслей нет, будем копать...
На фото строчные ок подключены неправильно.
  фото.pdf  1.02 МБ  Скачано: 439 раз(а)
MASTER+
Сообщение #14 от 01/07/2010 23:29 цитата
LUBA124 писал:
улыбка
LUBA124
Сообщение #15 от 01/07/2010 23:37 цитата
Похоже я поторопился. Дефект с полосой убрал регулировкой параметра FHV=0 (было 7 )в сервисном режиме.Но основная проблема - разогрев транзистора HOT и нестабильность размера растра с прогревом остались.Может кто мысль подкинет?
VOLOCHA
Сообщение #16 от 01/07/2010 23:44 цитата
И как поживают цепи ОТЛ? браво!
sheva2
sheva2
Сообщение #17 от 02/07/2010 00:15 цитата
LUBA124, не стабильность выходных напруг БП попробуй вылечить заменой оптопары.
LUBA124
Сообщение #18 от 05/07/2010 19:34 цитата
Да в том то и дело,что напряжение на выходе +/-5в при разных мощностях нагрузки (лампочки 60,100,150 вт)А вот при подключении строки начинаются проблемы , причём не сразу, а спустя 3-5 минут. Начинает "плыть" растр и разогревается выходной строчный транзистор.Пока копаю ОТЛ.
mileshca
mileshca
Сообщение #19 от 05/07/2010 21:28 цитата
LUBA124 писал:
попробуй с БП без строки дольше на лампу поддержать , может и БП
LUBA124
Сообщение #20 от 06/07/2010 01:27 цитата
Блок питания гонял на лампу 150 вт 6 часов.Радиатор транзистора БП чуть тёплый.
Проверил цепи ОТЛ-вроде всё в порядке!
Снял кино,может посмотрим...
Расширение 3gp не разрешено
Я так понял кино пока не будет.Как же его показать?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 02:33
кино
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 02:44
Вот такое кино.Ещё раз добавляю, напряжение питания строки чуть чуть гуляет, но по моему мнению, это связано с боольшим потребляемым СР током.Об этом я писал ранее.
  MOV0010A.rar  2.41 МБ  Скачано: 592 раз(а)
