simonyandavid
шасси KS7C
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701)
EEPROM - A51DC (24C16)
SMPS - STR-X6750
TR SWITCHING - AA26-00217B
SAW - даташит на X6966M
Tuner - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A)
VA - LA78045
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6109JF
Tube - A68QFZ893X101
FBT - FUH29A001V (FQH29A003)
В начале телевизор работает норамально, но по истечении 4-5 мин. в аудио сигнале появляются помехи как будто плохой телевизионный сигнал, затем появляется сильный шум похоже на свисток но прерывистый, при включении AV и присутствии видео сигнала шум также присутствует. Данный шум регулируется регулятором громкости. Этот шум теряется когда вытаскиваешь гнездо антены а когда вставляешь через 1-2 мин. снова появляется. Усилитель НЧ работает нормально.
Может ли это быть из за филтра IC101: X6966M?
Помогите пожалуйста!
Под редакцией C1-65A
KS-7C.pdf 1.47 МБ Скачано: 705 раз(а)
Alexasha
simonyandavid писал: | Может ли это быть из за филтра IC101: X6966M? |
А долго подставить?
simonyandavid
Я представил схему принципиальную там все есть, мои все измерения в норме никаких радиоэлементов не заменял |
C1-65A
simonyandavid писал: | Я представил схему принципиальную там все есть, | Тему исправил, это был первый и последний раз. Соблюдение правил, это не прихоть, это адекватное существование сайта в интернете. Если Вы этого не понимаете, и/или не хотите понимать, задавайте вопросы в других местах.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 13:51
simonyandavid, история появления шума известна? Как экраны, корпустные соединения? |
мастер-ломастер
simonyandavid, если на AV тоже шум, то фильтр не причём, копай проц. |
simonyandavid
Я померил напряжения на 87 ножке процессора VCT49X3E и на 2 ножке фильтра X6966M было 8 В и решил в место LV117 подставить резистор на 150 Ом и напряжение упала до 5 В после этого шум пропал и не появляется. |
zarah
Не фанат форума
simonyandavid, писал: | мои все измерения в норме |
simonyandavid, писал: | напряжения на 87 ножке процессора VCT49X3E и на 2 ножке фильтра X6966M было 8 В | Это ты типа так прикалуешся, да?
simonyandavid, писал: | решил в место LV117 подставить резистор на 150 Ом | Регулируемые стабилизаторы уже в разряде дефицита? И где позиционный номер замененного радиоэлемента?
simonyandavid, писал: | и напряжение упала до 5 В | Как бы оно после такого ремонта опять не поднялось..., уже до 12...
Сообщение Администрации : | Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил, будут "расстреляны" без суда и следствия! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума. |
Oлег
А дело оказалось в BG-DK... |
