стажер
STR58041- блок питания с буквой (А), TMP47C837N- микроконтроллер, TA8759BN- видеопроцессор, D1555- строчный транзистор
Может кто сталкивался с такой проблемой: при работе постепенно темнеет изображение или сразу как включишь-темный экран . |
Морозик
Я сталкивался!!! Накал плохо пропаян |
makeym
по цепочке от ТДКСа до кина пройдись(по накалу)
И стоило тему завадить!!!
Дольше тему оформлять - чем телик сделать! |
мастер-ломастер
киев
Прислонившийся
makeym писал: | Дольше тему оформлять - чем телик сделать! | , но для начала с него крышку снять нужно, чего автор похоже не сделал. |
Сергей Пас
И ПК всю пропояй. |
стажер
телек принесли уже ремонтированный,весь перепаянный. поменял литы практически во всем телевизоре.пропаял все изъяны,телек работал неделю без проблем,потом,то яркость пропадает-постепенно или сразу при включении,то сутки проработает в норме.от ТДКСа до кинескопа все пролазил(пропаял),напряжения все в норме.поменяю снова конденсаторы в первичке... былоб просто пропаял,я здесь не давил бы в клаву... |
makeym
стажер, ты - б тему по правилам оформил - а потом сказки про литы - рассказывал!
Приборы отменили? Кин потух и меряй на здоровье где, чё пропало - накал или........................... короче невижу ни каких проблем с диагностикой - данной неисправности!
P.S. (напряжения все в норме.поменяю снова конденсаторы в первичке... ) - НУ можеш ещё ни один раз сменить - тока кин от этого вряд - ли тухнуть перестанет |
Сергей Пас
Может и ТДКС мозги "компосировать",раз вся схема в идеале. |
Yuritsh
Сергей Пас писал: | Может и ТДКС... | А может пора уже перестать гадать, и хоть одно напряжение озвучить? Визуально, что с накалом? |
киев
Прислонившийся
стажер писал: | при работе постепенно темнеет изображение |
Вот и посмотри - тухнет ли накал на кинескопе. Страница заканчивается а мы все угадываем. |
IB
Я думаю проблема с ускоряющим!
Но клиентам, наверное, не стоит давать добрые советы! |
