Funai TV-2000A MK7 не могу прошить память тема закрыта
melnikovoa
Сообщение #1 от 10/06/2010 12:16 цитата
Main - BL7530F010B1-1-A
Micom - TMP47C434N-R214
Memory - TC89101P
SMPS - 2SD1710
TR Chopper - 00EP010
SAW - 38.0MH
Secam - CXA1214P
Video - CXA1213BS
VIF - A7530N
Vertical - LA7830
Sound - даташит на AN5265
Tuner - ENV-79838F2
Tube - 510UFB22-TC52(DPY) CPJ510CKAY1U-TC
FBT - 154-177T (HR7473)
HOT - 2SD2333
RGB Amp. - 2SC2271
Пульт: - MK7, 8 (250221G)
IC remote - µPD6600A B40 (C90*RM007 BU5800F)
Funai 2000a MK7 при включении появляется AV потом включаю на канал и всё работает поставил прошивку сдругова телика всё ок проблема не могу прошить . Прошивальщик Pony Prog 2000 пишет или неотвечает устройство или ошибка 11 другие шьёт
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 10/06/2010 12:21 цитата
http://eldigi.ru/site/programmators/13.php
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 10/06/2010 12:25 цитата
melnikovoa, ты что издеваешься? Какая там может быть прошивка? смех Новую память поставь.
melnikovoa
Сообщение #4 от 10/06/2010 12:28 цитата
Всё понял большое спасибо я просто не знал сталкиваться не приходилось тема закрыта .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 10/06/2010 12:30 цитата
melnikovoa писал:
А это что было? Пздц. Ты прошивку от микросхемы EEPROM не отличаешь?
TIVAN
Сообщение #6 от 10/06/2010 15:16 цитата
Замена памяти не поможет. Это проц.
alexmih
Сообщение #7 от 10/06/2010 15:56 цитата
melnikovoa,
это типовое, при включении АВ, действ. проц, из-за этого его менять не стоит
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 10/06/2010 16:11 цитата
alexmih писал:
melnikovoa писал:
Вы текст читаете?
Alexasha писал:
Он поставил EEPROM с другого и всё ОК, какой нахрен проц?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 10/06/2010 21:09 цитата
TIVAN, alexmih, не знаете - лучше промолчите. Причем это типовуха. И читайте темы сначала.
И только не надо про прожарку, в данном случае это не при чем.
DPM
