ahaaha
Состав : TDA9381PS N3.3 24LC08 TDA70568 TDA83570 стр. D1651C
пришел без напряжения 8 вольт ( пробитый D808 7808 VD817 HER7xx) . После замены включился, но не могу попасть в главное меню, сразу вылетает оттуда, нажимаю на отключ. звука с пульта, громкость растет до максимума и больше не убавляется. Прошивку пробовал заменить, то же самое, только перешел на англ. меню. Поиском прошелся, ничего подобное не нашел в инете ... |
Yuritsh
ahaaha
не совсем , в корпусе внутри есть наклейка , что Рубин 37-3 , на плате наклейка 37M10-3 ... |
serg63
ahaaha
Yuritsh
Что значит "не совсем", фото можешь прислать? |
ahaaha
фотик в телефоне сдох, другого нет под рукой.
Проц. TDA9381 PS N3.3 c наклейкой NTDA9381 C323A
труба A34JQQ90X01
стр. D1651C
тюнер EWT 5V3B2-RO2W
мс в пульте HJ3010-002 |
serg63
Шасси 55FS10,судя по прошивке. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
ahaaha, на 7 пине D101 (вход клавиатуры) сколько вольт ? |
ahaaha
утром померю, и фотку выложу шасси. Кнопки то работают, по крайней мере программы переключаются, да на звук не реагируют кнопки... |
aze1959
ahaaha
прошивку менял , меняется же .. |
aze1959
ahaaha, понял...ты просто написал что менял тока прошивку...про память нет. У тебя или глюк в проце или клавиатура некорректно работает |
ahaaha
да , на выводе опроса клавиатуры 7 пин уровень 1 вольт откуда то берется и какая то хрень накладывается . Хотя через резистор пордключен к 3 вольтам и 3 вольты чистые . Попробовал ток замерить кз на этом вводе около 12 ма . Что сдох процессор ? фото шасси не знаю как тут прицепить .. |
makeym
ahaaha, поставь память чистую - её прц должен прописать!
этот порт(7) точно под клаву прописан - схемы не видел! |
ahaaha
просто 24lc08 стереть или вообще новую , кстати в чистой что должно быть прописано ? - 00 или 0xFF.
Схемы тоже нет, немножко похожа на витязя , но какой то транзистор еще впаян в цепи клавиатуры ... |
makeym
не факт что 7 нога на клаву! могут зашить на любую с 5-8 ногу!
а память ставь новую!
пример.rar 85.32 КБ Скачано: 334 раз(а)
ahaaha
похоже все таки 7 нога , я просмотрел , при нажатии на кнопки просажаивается именно в 7 ноге. Странно , что после подачи питания ( в телеке выкл. сетевого нет ) , на 7 пине всего около 1 вольта, как будто просаживается питание...А процессор ерепрошивается или разовая - есть разьем SERVICE подходит к нему/// |
makeym
их прошивают под заказ производителя телеков (читал в умных книжонках)
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 12:43
ahaaha, .Клавиатура представляет собой набор резисторов, образующих делитель напряжения питания +3 В, в зависимости от выбранной кнопки различное значение напряжение подается на вход АЦП (7 вывод) и внутри процессора происходит декодирование принятой команды!
Если с этим порядок - тогда меняй процик! |
ahaaha
к этому и подхожу , началось то с питания 15 вольт , пробило стаб. 8 вольтовый , наверное что то случилось и процессором. Точно такого процессора нет. Так что нужно знать взаимозаменяемость.
Правда, если их прошивают конкретно под телевизор, нафига этот разьем сервисный непонятно .. |
