BorisKo
Состав:
проц - CCU3000I;
кадровая - LA7840 (паяная);
видеопроцессор - VDP3108APPA1;
строчный т-р - MD1802FX (паяный);
БП на МС TDA4601;
ТДКС - KFT4AA098F.
Напряжения на первий взгляд были внорме, заменил кадрувою на LA7845, проверил обвязку - не пошла. После тчательного осмотра и сравнения со схемой нашол убитый(накоротко) стабилитрон D470 (MA4020), ввела в оману кодовая раскраска - думал индуктивность.
К сожелению даного стабилитрона ненашол ни у себя ни у знакомых ни в магазине (городок маленький).
Теперь вопрос как выйти из ситуации, что бы как говорят не навредить? |
Alexasha
BorisKo писал: | стабилитрон D470 (MA4020 |
два вольта |
мастер-ломастер
BorisKo, а из советского что нибудь есть? типа 3УСЦТ, приёмники типа ВЭФ? вот там поищи. |
agent007
так там вроде как 8175 должна стоять , и при таком раскладет VDP3108APPA1 скорей всего просто убитая . ,
а схемку это ты с чего привесил? |
мастер-ломастер
BorisKo, я посмотрел схему, там около СКАРТа есть стабики , можно временно снять, потом поставить. |
vitamax
agent007, а ты схему EURO-2M смотрел. .Тоже думал EURO-2 значит 8175 .
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 18:17
BorisKo, аваторка твоя мне кавото напоминает,только вспомнить не могу. |
agent007
vitamax, вообще не смотрел , но я бы для начала проверил импульсы с ВДПешки, потому что ее почти нереально уже найти , а другая туда никакая не катит .
Цитата: | аваторка твоя мне кавото напоминает,только вспомнить не могу. | под КРАБА косит только окрас другой. |
alexmih
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 17:03
по схеме стоит LA7845N, все верно
в S и L - TDA8175 |
BorisKo
мастер-ломастер писал: | BorisKo, я посмотрел схему, там около СКАРТа есть стабики , можно временно снять, потом поставить. |
Минимальный что я там увидел 9,1V.
agent007 писал: | но я бы для начала проверил импульсы с ВДПешки |
Там все впоряде.
мастер-ломастер писал: | а из советского что нибудь есть? типа 3УСЦТ, приёмники типа ВЭФ? вот там поищи. |
ты знаеш как раз нарозборку отдали ЗУСЦТа нада будет глянуть, а в приёмниках в какую сторону смотреть я их нелюблю страшно но 2 какихто валяется.
agent007 писал: | а схемку это ты с чего привесил? |
Кусочек ch EURO-2M, так для наглядности. |
alexmih
BorisKo,
там двухвольтовых не найдешь |
Alexasha
Не проще диодами набрать? |
alexmih
соедини последов. 4-5 диода, подбери и в обр. напр. включи |
BorisKo
goga_tv
agent007,Цитата: | при таком раскладет VDP3108APPA1 скорей всего просто убитая |
BorisKo ты бы по выходу VDP3108APPA1 стал осцилом, возможно твои действия в поиске стабилитрона - излишни. А аналог высоковольтного стабилитрона , каким боком к твоей проблеме??? |
alexmih
BorisKo,
ты читаешь, что тебе пишут? |
BorisKo
alexmih писал: | BorisKo,
Канешно читиаю, пока занят в инете, вот и ищу варианты, за Ваш совет спасибо испробую сегодня жэ.
goga_tv писал: | BorisKo ты бы по выходу VDP3108APPA1 стал осцилом, возможно твои действия в поиске стабилитрона - излишни. А аналог высоковольтного стабилитрона , каким боком к твоей проблеме??? |
Я уже писал что оцлограмы на ВП внорме. А разница то в чем между высоковольтным и неочень стабилитроном? Ясное дело нужно будет иные элементи ставить но принцып тот же, или я неправ? |
makeym
BorisKo, закажи по инету - и не изголяйся над телеком! у этого стаба - аналогов нет (всё вокруг - да около) |
киев
Прислонившийся
За милую душу работает светодиод. |
makeym
киев, а лампочку не пробовал? |
киев
Прислонившийся
makeym, мало того, что работает как стаб, но еще и красиво. Когда телек у меня, покупаю то, что нужно, а на линии такое лепить не раз приходилось и по этому поводу ни один не вернулся. |
