fortran
Доброго времени суток коллеги! состав: SDA5550M, 24LC32A; б.п.: STR-X6757; k.р. LA7876; HOT: 2SC5686, FBT-ZTFN35009A; унч: LA4282.
Пришёл аппарат с "дохлой" оской / мал размер по вертикали, кадровый заворот.../ поменял оску - по вертикали всё хорошо, но мал размер по-горизонтали и с левой части растра заворот по строкам. Пробовал разные осы /родной нет/, остановился на оске slim-кинескопа от Rolsen29...Panasonic 100гц. Пробовал растянуть размер коллекторной ёмкостью - не реагирует. По теории, что б увеличить размер по горизонтали, нужно увеличить длительность обратного хода по строке...
Буду благодарен за полезную информацию, может у кого подобное встречалось... Заранее благодарю. |
RV6FT
радиолюбитель
fortran, почему ты родную ос не востановиш ? набери в поиске,всё описано. |
fortran
Востановить пытался...залито крепко,не разбирается. |
RV6FT
радиолюбитель
там не нужно ни чего разбирать, кадровые катушки намотаны в несколько тонких проводов ? |
fortran
в старых теликах последвательно с оской рлс ставили для согласования сопротивления-как вариант попробуй хотябы линейности добейся а потом из сервиса размер выгони емкостью менять не даст система стабилизации размера а измннения её в больших пределах навредит вых каскаду |
fortran
На счёт рлс-это мысль!А вот сервисом наверное не получится,больше значения 117 дёргается строка по всему растру/вся регулировка до 128/.Завтра попробую.Может кто знает как изменить длительность ИОХС? Это был-бы оптимальный вариант... |
питанием но без фанатизма с контролем напр накала
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 19:41
можно 1-2 витка домотать на тпи дабы не влазить в схему изделия современные тпи это позволяют |
fortran
Будем попробовать-но мне кажется нелучший вариант повышать питание,нужно/мне кажется/ уменьшить высокое-тем самым увеличится обр.ход по строке,но как пока не знаю, какие будут мнения? |
если 1-2 см нехватает то питанием подогнать можно |
fortran
Не хватает 8-10 см.Возможно убрав заворот по строке слева можно будет выставить сервисом.Идея с рлс мне кажется /пока/ наиболее продуктивной. |
только диаметр провода увеличь раза в 4 лучше литцендратом а то от рлс пахнуть невкусно будет
дай ссылку на схему завтра ещё покумекаю над тоей проблемой просто забыл немного схемотехнику 10 лет уже телеками не занимаюсь |
fortran
Kolupalkin
О,еще один любитель секаса,гы .
Вместо того ,чтоб ОС подчинить -такой геморой затеял.
Что там у тебя залито и чем,может чево особенное ? Оска ремонтируется ,не снимая с трубы ,с помощью паяльника ,пинцета и какойто матери - за пол часа с двумя перекурами.
Та гадость ,чем залиты провода -чудненько паяльником плавится. |
fortran
Любопытно было бы посмотреть |
zarah
Не фанат форума
fortran Коллекторной емкостью и питанием растягивать не советую, уж лучше нижней в холодном конце, и дросселем там же. Но это мало поможет, потому как у этой ОСы slim угол 160, а у тебя кин 110, вот и не хватает размерчика. Хотя, если 8-10 см в общем, то можно растянуть домотав коллекторную обмотку, идущую на СОК. |
vini-69
fortran писал: | О,еще один любитель секаса,гы .
Любопытно было бы посмотреть | Уже восстановлено мною таких осок с десяток и именно по кадровой.В фотках как это делается посмотри здесь http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&tid=437 Так что по моему легче тебе востановить родную. |
fortran
RV6FT
радиолюбитель
fortran
Благодарю за участие коллеги! Всё это сегодня попробовал,осе кирдык,только замена,а "родной" нет, я враздумье... |
