spels56
Процессор контролер LC863328A
Купил не исправный телик, наклейки отсутствуют, решил восстановить бедным родственникам. Процессор контролер LC863328A, память 24C08A менялась, процессор видео LA76810A, кадров LA78040, звук TDA2003, тюнер CWC-1053-V, кинескоп V34KN35X , короче гибрид какой-то.
Помогите разобраться, что за аппарат, какой к нему пульт.
Блок питания запустил, растр появился, занижен по вертикали
кнопки реагируют все, TV каналы не находит. Напруги вроде в норме |
aze1959
Распугиватель "гениев"
spels56, полное название проца? ИП? Осмотри плату и огласи что написано на ней. |
spels56
Borek
А ещё лучше, если фото шасси добавишь к составу. |
киев
Прислонившийся
Набери в гугле Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) и изучай. |
spels56
скопировал веб архив буду знакомиться |
Yuritsh
киев, Краба замещаешь?  |
киев
Прислонившийся
Yuritsh, намекаешь на попариться? Я ж аккуратно, гланды через опу. Было бы подобное здесь - с радостью показал бы. |
makeym
spels56, Есть книжонка про китай тв - именно на этих процессорах! |
zarah
Не фанат форума
spels56, писал: | Блок питания запустил, растр появился, занижен по вертикали кнопки реагируют все | Было нечто похожее недавно. Проблема была в памяти. |
spels56
память понятно, а вот если нет родного пульта? подошла одна МС 24С01 размер по вертикали в норме, звук тоже, а вот цвета нет хотя в авто. Подскажите как перепрошить 24С08 нужна схема помогите за ранее благодарен. Подбор прошитых это же не дело |
Yuritsh
киев
Прислонившийся
spels56 писал: | подошла одна МС 24С01 |
Это как? Собери ponyprog, если на коленке, работы на 20 минут. прошивок масса, в том числе и там, куда я показал, да и здесь. С размером по кадрам если что скоректируешь резюком на холодном конце КОК, раз уж в сервис не можешь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
spels56,Цитата: | Помогите разобраться, что за аппарат, какой к нему пульт. |
С пультом могут быть проблемы, если ты из провинции! Есть на китайцев типа универсального пульта, но перекрывает только около половины китайских ПДУ! Могу выслать фото, как дойдёшь до этой проблемы! |
spels56
попробую собрать ponyprog р\техн опыт большой и трансивер быпо собирал,
а вот с компом маловат. на счет фото пульта пожалусто |
киев
Прислонившийся
spels56 писал: | попробую собрать |
Это схемку то из 4 резисторов и 6 диодов? Не забудь, что к ней еще прожка нужна. |
spels56
Привет! Спасибо прогу и схему я вчера скачал. Китайки, конечно много всякой гадости
встречается, но и путное есть у меня мультик UT60H около 6 лет отменный аппарат,
паяльник 16-25v Net 936A тоже долго правда снова схема гав самопалу
собрал, пашет и пашет |
spels56
spels56 писал: | Привет! Спасибо прогу и схему Программатор PonyProg, схема программатора PonyProg на 2 транзисторах, я вчера скачал. Китайки, конечно много всякой гадости
viktor_ramb
Сам себе начальник
Безобразник
viktor_ramb, нафига шерстить? У алиски на форуме все есть. Просто почитать да и все. |
