Philips 24CE4570/02R сколько напряжение акум. для памяти
OleghkA
OleghkA
Сообщение #1 от 06/02/2004 20:10 цитата
посоветовали 2 элемента, я так понял по 1,2
зацепил две батарейки последовательно по 1,5 в.
А вот на схеме не понятно, или 12 или 1,2 вольта
спасибо
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 от 06/02/2004 21:14 цитата
OleghkA, дружище, если на схеме нарисован 1 элемент, то нетрудно бы и догадаться, сколько он весит! Хотя, тебе можно и 12 вольт... : )))
ASHOT
ASHOT
Сообщение #3 от 06/02/2004 22:17 цитата
должен быть акумулятор 1,2 вольта
OleghkA
OleghkA
Сообщение #4 от 06/02/2004 23:15 цитата
Vitaly писал:
так до этого советовали два элемента от мобилы(наверное паралельно), схемы не было.
да и один нарисованый элемент может батарею означать.
(часто такое видел)
А родной он был нулем, пузато длинный, определить было трудно.
так мне тогда один выкинуть поди нужно ?
еколо меня увидел 5 вольт шину ((
Коля
Коля
Сообщение #5 от 06/02/2004 23:41 цитата
Дешевле и проще будет поставить одну 24C02 или PCF8582
OleghkA
OleghkA
Сообщение #6 от 07/02/2004 11:55 цитата
Коля писал:
это элемент, не батарея ?
Судя по схеме до 5 вольт можно ставить.
Проблем с элементами нет.
Спасибо
Коля
Коля
Сообщение #7 от 07/02/2004 18:57 цитата
Проблем, конечно, нет, но прогресс ушёл вперёд. Кроме того, эти элементы норовят вытечь на плату и испоганить её. А напряжение её можешь вззять от 1,2 до 5 вольт.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #8 от 07/02/2004 19:57 цитата
Коля писал:
спасибо.
