GoldStar CF-21E20B - завышено +В
Notes
Сообщение #1 от 21/06/2010 13:28 цитата
Ch. MC-41B. Состав:
Micom - GS8434-16A
Memory - AT24C02PC
SMPS - STR-S6707
SAW - K2959M
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
VA - TA8445K
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118C TUGZ1-C07
TV/AV - LA7222
Tube - A51KPD12XX
FBT - 154-194D (HR7906)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Взорвана STR- S6707. Заменил:
STR- S6707, ZD811, Q805, R827, R826, C820, C825, C826
SE110, оптрон (Р721).
При включении на 60wt лампочку - +В= 118вольт, хотя в разных
схемах на этом шасси +110. В чём причина?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 21/06/2010 13:33 цитата
Notes писал:
В чём причина?
В батарейках. голливудская улыбка
Notes писал:
хотя в разных
А я видел в двух, что +112
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 21/06/2010 16:49 цитата
Alexasha,
В батарейках.
Может быть и в батарейках на китайском цифровом вольтметре. Насколько достоверные результаты измерений выходной напруги? Как догадка - может левая SE110.
Nik
Сообщение #4 от 21/06/2010 17:04 цитата
+В= 118вольт, для этого аппарата норма.
Рядом с SE110 стоит R816, поэтому и напруга выше.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 от 21/06/2010 18:49 цитата
Измерь накал и будешь знать, норма или нет.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 от 21/06/2010 19:49 цитата
Notes, для 21 дюйма это норма
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #7 от 21/06/2010 23:43 цитата
Notes, у меня есть SE125, котороя реально даёт 115В, так что я уже ничему не удивляюсь, проверь другим тестером и по другим напругам, а теперь секрет (никому не читать, кроме автора!!!), если после запуска ТВ размеры по горизонтали и вертикали в норме, значит В+ в порядке, а запускать можно смело, ведь 118В - это не много при любом раскладе для этого шасси подмигивание
Fargus.m.c
Сообщение #8 от 22/06/2010 00:28 цитата
Лё писал:
классно!
парноя или стах повторного БАБАХ смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 22/06/2010 00:43 цитата
Самый верный вариант уже озвучил киев,
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 22/06/2010 00:50 цитата
zarah писал:
Самый опасный смех Китайским мультиметром с севшими батареями. смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 22/06/2010 00:52 цитата
Alexasha, Ну это смотря чем мерять подшучивать, дразнить
Notes
Сообщение #12 от 22/06/2010 10:28 цитата
Измерял разными приборами ( у меня два MASTECH MS8221C), а результат один и тот же. SE110 тоже разные подкидывал. Повезу плату к хозяевам и там определюсь с накалом.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 от 22/06/2010 10:44 цитата
Alexasha писал:
Самый опасный Китайским мультиметром с севшими батареями.
А что, этим кто то накал меряет?!
Notes, осциллом или собери себе такую штучку http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
очень даже удобно. Я ща В+ не всегда и меряю а накал обязательно.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 22/06/2010 10:45 цитата
киев писал:
А ты не читал? смех
alexmih
Сообщение #15 от 22/06/2010 10:56 цитата
Notes,
118V это норма, или на три стр. дебаты...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 10:09
Посмотрел описание к нему: MC-41- +B +120V.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 22/06/2010 17:54 цитата
киев, писал:
Alexasha, писал:
А ты не читал?
Notes, писал:
Измерял разными приборами... а результат один и тот же
Notes
Сообщение #17 от 22/06/2010 19:45 цитата
Измерил накал: +22v. Так что зря напугался. А всем спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 22/06/2010 19:48 цитата
Notes писал:
+22v
Гы.
makeym
makeym
Сообщение #19 от 22/06/2010 20:07 цитата
Notes, (Измерил накал: +22v.) - а поподробней? улыбка
alexmih
Сообщение #20 от 22/06/2010 20:16 цитата
Notes писал:
Где, что, чем и к чему?
