BBOBAHH
телевизор Funai TV-2000 шасси MK8
Состав:
проц. TMP47C634AN-R584
память AT24С01A
кадры AN5512
Видео TA8759BN
Стр.тр-р. 2SD2333
бп на тр-ре 2SC3979
ТДКС FCK-20B003
всем привет. Вопрос такой: сгорел позистор, номинал на нем не видно, видно только что он зеленый дисковый, как варистор. На схемах ( ни на одной! из тех что я нашел ) нет номинала позистора. Попробывал поставить 105 (10 Ом) тоже зеленый, в таком же корпусе как и был - горит сетевой предохранитель (родной по току). Сопротивление петли - 8 Ом (мерил на петле от такого же телека. в нем нет платы чтоб посмотреть позистор. осталась тока петля и кинескоп) на разъеме петли написано 014m
Прошу помощи |
sezar71
обрати внимание на саму петлю (если ТВ работает бес неё)по поводу позистора, ставь чёрный, на два вывода. те которые ставят сейчас.... |
BBOBAHH
петлю осматривал - криминалов не нашел. Позистор черный- квадратный , или дисковый ? Есть и тот и тот. только у обоих 10 Ом сопротивление в холодном состоянии. Я зеленый дисковый 10 Омный ставил - горит предохранитель. Может петлю тупо перекинуть ? |
ctibi
BBOBAHH, есть сейчас на ремонте у меня такой телик , впаян двух выводной позистор ( с одной копейкой ) сопротивлением 15 Ом и предохранитель не горит. |
BBOBAHH
ctibi , а маркировку на нем глянуть можешь ? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
sezar71
да пластмассовый Ом так на 15-18 квадратный
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 10:56 |
BBOBAHH
щас попробую квадратный впаять на 16 Ом. отпишусь позже. |
ctibi
BBOBAHH писал: | ctibi , а маркировку на нем глянуть можешь ? |
14M270 маркировка .Сопротивление петли размагничивания , 8 Ом. |
киев
Прислонившийся
Всюду ставлю старые, советские, с откушенным средним выводом в разрыв петли. |
alexmih
BBOBAHH,
ставь СТ15-2-220в. Проблема на ровном месте. |
BBOBAHH
ВСЁ, всем спасибо. воткнул 16 Омный позистор. Все работает на УРА ! Еще раз всех благодарю. |
