gals
Поступил с неизвестной историей . Вскрытие показало -было падение .Восстановил все проводники (в области ТДКС) .Пульт не рабочий -ИМС пульта (капля) не реагирует на команды . После включения сети светодиод деж.реж. (красный ) , в первый момент включения слышен короткий звук в ТИ БП .Принудительное включение в работу -stby на корпус -даёт растр с заворотом с верху (растр пустой ) , все напряжения питания в норме .
Вопрос :
1) Если ТВ в режиме "HOTEL" , можно его без пульта перевести в рабочий режим ?
2) Должен ли этот ТВ вкл. в работу при нажатии кнопки Р на шасси ?
С уважением . |
goga_tv
gals, проблема найти пульт с протоколом RC-5???.
1. можно поставить чистую память (должен запуститься)
2. Должен. |
sezar71
рой дальше.1.если включена защита от детей с локалки запуска не будет.2.заворот и (пустой растр)-тоже вопрос (может не работать и то и другое-кадровая и видеоусилитель хотя и другое не исключить).оптимально отыскать пульт.... |
makeym
sezar71
да тут вопрос, работает ли процессор при таком запуске... |
makeym
sezar71, ты сурдопереводчиком у gals, работаеш?
(да тут вопрос, работает ли процессор при таком запуске...) - а сам как думаеш?
gals
Пульта нет . Есть универсальный , пока не пробовал программировать .
Микросхему памяти менять пока нечем .
Спасибо за исчерпывающие ответы на мои вопросы .
Как вариант , допускаю , что после падения (под напряжением) могли появиться дефекты , буду искать .
P.S. Как определить включена защита от детей или нет без пульта ? (не меняя память ) |
sezar71
Если МАС ближайший код 1034.А я сомневаюсь корректной работе процессора.... |
gals
Пульт есть МАК 2002 .
Включать кнопкой " POW" (красная) ?
С уважением .
PS Код 1034 пробовал -реакции нет .(пытался кнопкой POW красной) |
zarah
Не фанат форума
gals, писал: | допускаю , что после падения (под напряжением) могли появиться дефекты | Могли. Но я думаю что не все оборваные дорожки и микротрещины ты восстановил. |
sezar71
да правильно,для очистки совести попробуй и другие. но если не видит процессор придется посмотреть и там,(фотоприемник, память,питание.....да я тоже думаю, скорей всего обрив...) |
gals
Питание на проц. и памяти 5В , команды от ик-приёмника на проц. идут , кварц. генерит ...
Беру тайм аут ..., буду пульт кодировать .
С уважением . |
alexmih
gals писал: | Беру тайм аут ..., буду пульт кодировать |
...это сложный и долгий процесс... |
ut3eo
gals, Попробуй коды:1001 ,1273.Память выпаяй , с локалки должен включиться. |
zarah
Не фанат форума
gals, Ты лучше возми тестер в руки, и лупу побольше. |
gals
Трещины в районе ТДКС и кадровой , все устранил .
ut3eo, Спасибо за действенный совет ! Без памяти работает , растр нормальный меню вызывается ....
Что делать с памятью ? (новую или с пульта перепрограммировать )
С уважением . |
zarah
Не фанат форума
Читай в поиске, там все процедуры описаны. И отредактируй свою первую тему и заголовок согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gals, Ваяй програматор, всего пяток деталей - пригодится в будущем! Прошивки найдешь на сайте. |
gals
viktor_ramb, Уважаемый ...., понимаю так :- Память неисправна , даже родной пульт ТВ не оживит !?
У грюндика был дефект с громкостью , менял память ..., в результате с пульта выключил режим Hotel и всё нормализовалось . |
zarah
Не фанат форума
gals, Уважаемый, если ты не сделаешь то о чем я тебя попросил, эта тема окажется в мусорке в течении 3-х секунд. За игнорирование ПРАВИЛ РАЗДЕЛА. |
