Рубин 55M10-1 нет звука.
ёрш
ёрш
Сообщение #1 от 03/07/2010 19:36 цитата
Привет всем.
Состав:
Б/п Tda-16846, SPP03N60S5, CNY17-2.
TDA 9351 PS/N2/1I0721
24LC08
TUNER - KS-H-135 O
BU508DF
TDA7056B
TDA8356
IN74HC164AN.
Нет звука. При вкл тв звук на 3 секунды появился и пропал.слышится тихий шум из динамиков, Пропаял всё, питание TDA7056 14в. С AV1 тоже нет звука, на проце 44н 3,6 вольт до звуковой м/с проверил детали в норме, 31н заменил с116, с117. Память чистую ставил, эффект тот же.
где капать дальше?
tvn1
tvn1
Сообщение #2 от 03/07/2010 19:38 цитата
ёрш, Копать - ПАМЯТЬ!
Память ещё и инить -надо!!
СМ - меню по тебе - рыдает!!
ЕЩЁ - режим: MUTE- Глянуть..
Эт так для обучения... подмигивание
ёрш
ёрш
Сообщение #3 от 03/07/2010 19:45 цитата
tvn1 Копать - ПАМЯТЬ!
да тот же эфект.
tvn1
tvn1
Сообщение #4 от 03/07/2010 19:53 цитата
ёрш, Табличка - под рукой?
Рули!!Озвуч параметры....... браво!
А то с ПЧ тюнера - НАЁ-
Результат- похож......... смех
И AV - Тоже в менюшке включи!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 03/07/2010 21:38 цитата
ёрш писал:
TDA 7056B
На 5-й ноге что?
ёрш
ёрш
Сообщение #6 от 03/07/2010 21:50 цитата
тв у хозяена завтро пойду к ниму,
регулировка работает.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 21:57
нет сигнала,
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 04/07/2010 21:55 цитата
ёрш писал:
Как узнали? Она ж в однокристалке
Запаситесь внешним унч, более чем уверен что обычный брак, или муте. улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 04/07/2010 22:00 цитата
ёрш, инициализацию памяти сделай.
ёрш
ёрш
Сообщение #9 от 05/07/2010 20:02 цитата
Отложил пока голова встанет на место, инициализацию памяти сделай,да тот же эфект.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 от 06/07/2010 06:22 цитата
ёрш, ну а самое простое,динамики там последовательно включены, как себя чувствуют ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 06/07/2010 09:30 цитата
ёрш писал:
ёрш
ёрш
Сообщение #12 от 06/07/2010 15:50 цитата
Ребята осцила нет, вот пытаюсь поднемаль делали.
alexmih
Сообщение #13 от 06/07/2010 15:56 цитата
ёрш писал:
переведи...
ёрш
ёрш
Сообщение #14 от 06/07/2010 20:56 цитата
улыбка поднимаю детали тоесть выпаеваю и проверяю. прости за мой русский.
ёрш
ёрш
Сообщение #15 от 11/07/2010 08:55 цитата
Oлег. Запаситесь внешним унч, более чем уверен что обычный брак, спасибо помогло.
Проверял на рабочим тв купленые м/с TDA 7056B 3шт брак!
