ігорь
Поступил в ремонт Sharp 21MF2-U проц+видио-IXB725WJN1 Память-24с08 БП-STR-W5453A Кадровая-LA78040N тюнер-1Y5ED202. Дефект выглядит следующим образом Экран светлосиний а красный и зеленый еле просматриваются в виде тянучек.Да забыл добавить тв после грозы. |
alexmih
ігорь,
от нас, что требуется, прийти и замеры сделать?
так это может и местный мастер и правила не соблюдаешь |
ігорь
Замеры я сделал с блока питания напряжения в норме стабилизатор на 9в и 8в норма. на модуляторах кинескопа В-48в G-160в R-160в обвязки все проверил,дошел до процессора выхода такие B-4.1в G-1.8в R-1.8в.и теперь на распутьи или проц.приказал долго жить то ли память. Хотел прошивку сначала подкинуть. А прошивку не могу скачать пишет нет доступа, вот и пишу может кто поможет????? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
ігорь, зайди в сервис и попробуй изменить опции отвечающие за баланс белого. Тогда будет понятно в сервисе у тебя или в "железе". вход в сервис
sharp_21mf2-r .rar 60.35 КБ Скачано: 687 раз(а)
zarah
Не фанат форума
ігорь
спасибо я читал. попробую новую папмять с прошивкой если не поможет буду искать процессор всем спасибо |
ігорь
Цитата: | ігорь, зайди в сервис и попробуй изменить опции отвечающие за баланс белого. Тогда будет понятно в сервисе у тебя или в "железе". вход в сервис |
в сервисе ничего нельзя прочесть размытость и тянучки |
