Philips 21PT1967/58 шасси L01.2E AA
astral77708
Сообщение #1 от 08/07/2010 17:57 цитата
Процессор: TDA9567H/N1/511381
память: 24C16
УНЧ: AN7522N
кадровая: STV9302A
блок пит.на.TEA1507P
Дефект таков: по словам клиента, вначале пропало изображение от DVD приставки, звук был, от антенны работал исправно. Потом перестал принимать и от антенны.
При диагностике определил, что управление с передней панели и с пульта работает. Исправно отображает пользовательскую информацию, как-то: номер канала, регулировка громкости, меню и т.п. Причём экран - тёмный, яркость высвечиваемой информации достаточно хорошая. Прохождение видеосигнала проследил вплоть до вывода процессора. Вызвало сомнение питание +8В. На самом деле напряжение немного занижено - +7,4В. Пробовал запитать эту цепь от внешнего источника +8В. Без результата. На работе телевизора это никаким образом не отразилось. Процессор сильно греется. Не нравится форма импульса ЗГ на строчную развёртку. Искажена верхушка меандра. Но ... может так и должно быть?
Искал похожие темы, но решения так и не нашёл.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 08/07/2010 18:24 цитата
astral77708, подними ногу питания проца, если напруга поднимится до 8в, то меняй проц.
vitamax
vitamax
Сообщение #3 от 08/07/2010 18:27 цитата
astral77708, память подставлял???
tvn1
tvn1
Сообщение #4 от 08/07/2010 18:35 цитата
astral77708, Пред историю появления неисправности знаешь?
Меняй Проц!
Клиент на вкл ящике устройства подключал.............!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 08/07/2010 18:47 цитата
tvn1,
стопудово от этого и проблемы классно! случай не первый и не последний бяка
tv.666
tv.666
Сообщение #6 от 09/07/2010 08:18 цитата
astral77708, Mеняй проц.
astral77708
Сообщение #7 от 10/07/2010 14:17 цитата
vitamax, память менял, без резултата.
Про подключение устройств, клиент ни слова не сказал. Надо будет допросить. Особого вмешательства не увидел, разве что какой-то местный умелец параллельно smd транзистора впаял КТ315.
Спасибо Вам всем, я тоже останавливаюсь на версии проца. На большее пока фантазия закончилась. Как получится - отпишусь.
astral77708
Сообщение #8 от 24/08/2010 12:17 цитата
Заменил процессор. Изображение появилось. Но .... нет звука и не ловит дециметровый диапазон. Попробую поиграться с прошивками.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 24/08/2010 12:54 цитата
astral77708 писал:
На кИне бумажки с опциями нет?
MASTER+
Сообщение #10 от 24/08/2010 22:57 цитата
astral77708, какой проц установил?
Опции родные были -
216 247 065 016 208 054 003*
astral77708
Сообщение #11 от 25/08/2010 19:17 цитата
Всё, мужики, огромное Вам спасибо. Я ж ведь до нового проца поставил чистую ПЗУ. Из-за этого и весь сыр - бор. Поставил со старой прошивкой. И звук есть и изображение, и ДМВ. Так что можно считать вопрос решённым. Только ... есть вопрос.
1. Примерно через 1 мин после включения он переходит в ДР. Если в это время нажимать кнопки, то он остаётся в рабочем режиме. Так должно быть?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 25/08/2010 19:28 цитата
astral77708, тебе несколько вопросов было задано, не заметил?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 от 25/08/2010 19:32 цитата
astral77708 писал:
поставил чистую ПЗУ
старею, явно, я и не знал, что TDA9567 может с ПЗУ работать.
MASTER+
Сообщение #14 от 25/08/2010 21:30 цитата
astral77708 писал:
Выставляем ускоряющее или меняем кинескоп.
Лучше сначало 11 ошибку поискать. голливудская улыбка
