Oлег
СОСТАВ ШАССИ:
Цитата: | Main - PB4858 / PB0873 / PB4166
Micom - 47C434N3528
Memory - TC89101P
SMPS - 2SC3927
TR Chopper - TPW3172
SAW - F1036H
Video - TA8659AN
VIF - T51496P
Vertical - AN5515
Sound - TDA2611A
SIF - TA8615N
Tuner - EG444X5 TUT0F4E0-723 / EC421 TERZ1-023A / EG444X1 TERE1-072A
Band - LA7910
TV/AV - TA8628N
Tube - A51KSU93X(VM)
FBT - TFB-4101AH / TFB-4039AD
HOT - ON4409
RGB Amp. - 2SC3619 / 2SC2482
Пульт: - CT-9507
IC remote - µPD6121G001 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121030.html
TV после грозы.
Проблема - на строчке 155 вольт и он естественно не запускается.
Заменил: оба оптрона, SE-шку, перепроверил по обвязке управления БП все транзисторы, диоды, резисторы (некоторые не выпаевал мог и что нить пропустить)
Микросхемы TA75393S нету даже в прайсах у обоих поставщиков, грешу на неё, но заменить нечем
Раскачивал его генероттором, все запускается и работает, "велосипед" изобретать нестану.
Кто сталкивался, подскажите может я что пропустил, ваши решения.
(Пока создавал тему, нашёл схему БП, появились новые мысли)
Спасибо.
2sc3927_165.pdf 311.58 КБ Скачано: 646 раз(а)
tv.666
Oлег, Ну если все проверил то тогда ищи TA75393S . |
barabashka
Oлег писал: |
Это обычный спаренный операционник, используется только половина. В ломе найди 393 операционник любого производителя и ставь смело, только думаю дело здесь не в операционнике. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
barabashka, Цитата: | найди 393 операционник любого производителя и ставь смело |
Однозначно! TA75393AS - DUAL COMPARATOR - Toshiba Semiconductor
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 11:11
Полупроводники - стабы, диоды и мелкие транзисторы в первую очередь по цепям стабилизации в горячей части лучше бульдозером - быстрее будет. Но наверное и резюки поднимать прийдётся на предмет обрыва. |
Oлег
Нашёл, скачав схему начал смотеть режимы.
Все пришедшие недавно 20шт. PC120 оказались левые, выпаял с компьютерного блока питания и всё пошло, напряжение застабилизировалось на 115в.
Жалко что пол дня потратил на поиск что к чему без схемы.
Всем спасибо.
Телевизор уже выдан. |
