Philips 21PT5507/58 Нет изображения, отключается!
Aikanit
Сообщение #1 от 12/07/2010 09:16 цитата
Micom - TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6
Memory - ST24C16W6
SMPS - TEA1507P
TR Chopper - SS42025-03
Vertical - TDA8359J
Sound - AN7522N
Stereo - MSP3415G B11 FM
Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3
Tube - A51ERF135X74
FBT - 1342.0033C
HOT - BU4508DX
RGB Amp - TDA6108JF
Здраствуйте! Сразу извиняюсь если что-то не так! Телевизор Philips 21PT5507/58, Упал с подставки, включил показывает на чёрном фоне три цветных полосы, звука нет. Лопнула плата в районе ТДКСа. Запаял заработал только управление телевизора неработает, присоединяю разъём управления к плате показывает три цветных полосы без звука. Отсоединяю всё гут, но я в темах почитал похоже разъёмы перепутал! Так вот телевизор пработал около 3-х лет потом отказался фукционировать. Теперь после включения нет звука, изображения,а в верхней части кинескопа наподобие северного сияния, через 3-5-ть секунд телевизор отключается. С зади трубка светится ярко светло-желтым цветом!
Подскажите с чего начинать! Спасибо!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 12/07/2010 09:35 цитата
Aikanit, без извинений, прочти и исправь тему соответственно - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
sezar71
Сообщение #3 от 12/07/2010 09:35 цитата
труба, Вашему кинескопу!!!
Aikanit
Сообщение #4 от 12/07/2010 09:46 цитата
Правдо что ли?
makeym
makeym
Сообщение #5 от 12/07/2010 09:48 цитата
Aikanit, (С зади трубка светится как фонарик! ) - это как?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 12/07/2010 09:55 цитата
Aikanit, Измерь чего-нибуть, сколько на питании видеоусилителей? +В? Накал померять , я так понимаю, нечем? Скорее всего не все трещины устранил!
отдай мастеру, возможно кинескоп и выживет, а так предполагаю летальный исход. Подумай, что дешевле. недовольство, огорчение
Aikanit
Сообщение #7 от 12/07/2010 09:59 цитата
makeym писал:
Светло-жёлтым цветом!
makeym
makeym
Сообщение #8 от 12/07/2010 10:03 цитата
Aikanit, накал чтоли? тогда померяй скока! мож спаял не правильно и вместо накала какое нибудь другое напряжение подал?
alexmih
Сообщение #9 от 12/07/2010 10:04 цитата
Aikanit писал:
еще раз проверь трассировку, что-то напутал
Aikanit
Сообщение #10 от 12/07/2010 10:10 цитата
goga tv Не было с собой инструментов! Только через неделю туда поеду, хотел подготовиться.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 11:17
makeym писал:
После спайки дорожек Телевизор проработал Аж три года! Да возможно появились новые разрывы!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 от 12/07/2010 11:44 цитата
Aikanit писал:
Чё светится то? Нити накала или пространства внутри трубы?
Telik
Telik
Сообщение #12 от 12/07/2010 12:47 цитата
Если светится вот так, то труба без вакуума - на выброс:
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 от 12/07/2010 14:47 цитата
Telik писал:
вообще-то, L01 ушёл бы в защиту... Шо-то автор темнит.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 от 12/07/2010 16:38 цитата
Aikanit,
Если ещё и тремя точками, то срочно надо менять прокладку ... ну Вы поняли.
serrgej
Сообщение #15 от 12/07/2010 16:41 цитата
Посмотри как у тебя накал заводится - не получилось ли что-то вроде, как при обрыве "нуля" в трехфазке. Если есть земляной провод, то цел ли он ?
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #16 от 12/07/2010 17:43 цитата
,а в верху кинескопа наподобие северного сияния после 5-ти сек выкл. С зади трубка светится как фонарик!
Aikanit, фото северного сияния и фонарика в студию! гы-гы
Aikanit
Сообщение #17 от 13/07/2010 08:15 цитата
Фото и всё остальное только на слейдующей недели!
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 09:17
viktor_ramb писал:
Aikanit,
Три точки на кинескопе я так понимаю и что за пркладка или шутка! У меня просто мало опыта!
barabashka
Сообщение #18 от 13/07/2010 08:39 цитата
Aikanit писал:
Aikanit, обрежешь горловину, опыта добавится!
