makeym
Привет всем! шасси МШ-37
пр.упр.ST92195 B7B1\MNF
пр.видео.STV2249H
память.M24C16
звук.LA1519
кадры.TDA8174A
транс.стр.PET22-15 I
б.п. UC3842BN
Привезли данный аппарат с полосой посреди экрана.
При первом включении растр появился - немного сузился по горизонту и выпал в полосу(больше растра при вкл. небыло - сразу полоса).Замерил напруги Б.П. и питания кадровой - в норме.Заменил все литы в обвязке кадров - ноль эмоций.Померял напругу на 1ноге кадровой - там ноль(по схеме 13,9) на 3и4ногах норма.Погрешил на микруху и успокоился!
Сёдня привезли мне новую ставлю - полоса!
При первом включении заметил небольшие потрескивания - а вот где не усёк(толи в разряднике в панельки-толи строчник стрекотал) но телик сразу засветился полосой.Замерил напруги на кадровой вот результат 1н-0в,2н-25в,3н-4,5в,4н-6,6в,5н-4,4в,7н-8,2в,8н-20в,9н-4,4в,10н-25в,11н-0,2в
Короче весь мозг изламал(микруха мне изначально на вид не понравилась-мож и левак)
Вообщем какие будут мнения - чёто думаю микруха левая.
А может я чё упустил и при включении новая в хлам превратилась?
Шасси - МШ 37_Витязь.rar 471.19 КБ Скачано: 1000 раз(а)
goga_tv
makeym, Если бы ты написал: осцилограма №6 соответствует мануалу, тогда и подсказать чего-либо можно было бы. А так УГАДАЙКА. |
makeym
goga_tv, в том и дело-ослик на работе а я в отпуске! а с какова хрена на 8 ноге 20в и на 7 ноге 8вольт? |
мастер-ломастер
makeym, может КОК в обрыве или в КЗ, потому что 1вывод у микры идёт на КОК. |
makeym
мастер-ломастер, кок - не в обрыве и к.з. то-же нет. полоса как при включенной отклоняйки так и при выключенной и напруга на 1 ноге то-же не появляется! |
мастер-ломастер
makeym, тогда остаётся поменять STV2249H, если в кадровой уверен. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, Входные КИ по любому проверить надо. Рядом темка была: STV2249H шалит по КИ и как доработать. |
makeym
мастер-ломастер, так вот и не уверен в кадровой! понять не могу откуда на 8 ноге 20вольт и на 7 ноге 8вольт? если нет КИ такие напруги на этих ногах должны быть что-ли? |
Yuritsh
makeym писал: | При первом включении заметил небольшие потрескивания - а вот где не усёк | makeym, советую проверить высоковольный провод на предмет прошивания изоляции. |
makeym
Yuritsh, да вроде не шьёт! блин ваще ни чё не понимаю ставлю щуп на 3 ногу кадровой микрухи - слышу рокот кадровой - добавляю ускоряющее(убавил шоб полосу не прожечь) чють не весь экран развёрнут - убераю щуп - полоса!
Поставил проц STV2246H - вместо STV2249H - та-же история - блин да чё-за хрень? |
goga_tv
makeym, беги на работу за осцилографом А то "хрень" долго искать будешь. Цитата: | слышу рокот кадровой - добавляю ускоряющее(убавил шоб полосу не прожечь) чють не весь экран развёрнут | Так ты картинку увидел, или растр зажег? (наводкой)
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 16:53
makeym,Цитата: | При первом включении заметил небольшие потрескивания | И так еще попробуй:
VITIAZ 54CTV740-7.rar 905 Байт Скачано: 781 раз(а)
makeym
goga_tv
makeym, ну что ты наводку на фото выкладываешь? Перешей память , сообщи о результате. |
makeym
goga_tv, и за ним надо то-же бежать - да и памяти нету на 16 - есть на 08(и чё туда напихали на 16)
Завтра съезжу за апаратурой - а вот с памятью на 16 посложней!
(ну что ты наводку на фото выкладываешь?) - а это действительно наводка - ни на пуль ни на кнопы,и на антену чихал и графики нет!(хотя она же не родная и секама нет)
Ладно поставлю на место родной проц - пропишу память и отпишусь о результате!
Всем спасибо! |
RV6FT
радиолюбитель
makeym, на STV2249H все питания внимательно смотрел ? |
makeym
RV6FT, питания на процике 45 и 17 ноги 7,9 вольт - стабильно!
на 47ноге 5,1вольт - кардиограмму пока снять нечем |
adam-volk
Поборол такой же дефект .Телек был грозовой.Кадровая вела себя аналогично.Зацепился за отсутствие графики при искусственном возбуде .Виновен был STV 92195. |
makeym
Ха - а телик - то грозовой! Щас пытал хозяина - как оно мол так получилось - сразу закрылся или сперва признаки какие подавал? а он мне нет всё нормально было - днём гроза была - вечером включили -полоска сантиметров 10 а потом совсем закрылся. Вот так товарищи!
adam-volk, твой вариант скорее всего тоже не исключён. Хотя следов высоковольтного пробоя нигде нет (хотя не факт) - к вечеру диагноз поставлю! |
makeym
Короче ослика мне поджали(самим по гланды нужен-говорят) - память прошил в родную и новую микруху-поставил(ставил обе)результат нулевой на STV2246H-поставил родную STV2249H-результат тот-же(единственная разница на той экран снежит а на родной синий)
Графики нет,на кнопы на панели не реагирует, на пульт не реагирует,на антену тоже - на обоих видеопроцессорах. На родной STV2249H коза между 43 и 44 ногой. Короче хана обоим процам
Теперь решение за хозяином!
кстати полазил по нет магазинам и таких процов не нашёл ST92195 B7B1\MNF есть такие ST92195 С7B1\MNF- в чём отличие - они взаимозаменяемые? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, У этих процов взаимозаменяемость хреновая. Тем более некоторые версии сняты с производства, если верить Валентиновичу - я у него заказывал распространённую версию ОЕО, оказались только без русского меню, а с русским без коррекции E-W. В общем может быть пападос. |
