TCL DT-21318AS - после грозы, отсутствует AV-3
krugen
krugen
Сообщение #1 от 13/07/2010 21:48 цитата
Состав - TMPA8823, STV9302, TDA7057QA, пам.2408
TV TCL DT 21318AS после грозы ,в меню отсутствует AV-3 ,нет видео по НЧ входу .Я вошел в сервис но там все правильно стоит : OPT =87, что еще может быть? может память чистую подкинуть?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 от 13/07/2010 21:52 цитата
krugen писал:
Может. А что мешает? Если ты везунчик и проц не пострадал, дерзай. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 13/07/2010 21:53 цитата
krugen писал:
Ты за разрешением? хммм... У проца не коротковатое имя?
krugen
krugen
Сообщение #4 от 13/07/2010 21:58 цитата
Alexasha писал:
krugen писал:
да открывать не спешил,думал в сервисе все исправить смогу ,завтра куплю память и допишу имя проца
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 13/07/2010 22:07 цитата
Читал? http://archive.espec.ws/files/ROLSEN_C2160,C21R65,C2165,C21R65_Manual_en.pdf
Группа 6
krugen
krugen
Сообщение #6 от 13/07/2010 22:11 цитата
Alexasha писал:
Группа 6
не совсем вас понял это же ROLSEN (M28) ?.Если можно в двух словах...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 13/07/2010 22:19 цитата
krugen, для статистики из моей практики: в M28 после грозы в проце повыбивало всё - все AV и ПЧ. Гроза - стихия непредсказуемая! стопудово
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 13/07/2010 22:20 цитата
viktor_ramb, и что, в меню не будет?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 21:21
krugen, а у тебя шасси какое?
krugen
krugen
Сообщение #9 от 13/07/2010 22:28 цитата
Alexasha писал:
M28 если не ошибаюсь
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 от 13/07/2010 22:29 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html M28
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 13/07/2010 22:31 цитата
krugen, тогда твой вопрос не понятен.
makeym
makeym
Сообщение #12 от 13/07/2010 22:36 цитата
krugen, твоё сервис меню с 41 по 45 страницу- манула- ссылку на который тебе дал Alexasha,
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 13/07/2010 22:44 цитата
Alexasha,
В меню есть - проц битый не поддерживает - живой ТВ "Сатурн" передо мной!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 13/07/2010 22:51 цитата
krugen писал:
makeym
makeym
Сообщение #15 от 13/07/2010 22:58 цитата
viktor_ramb, Alexasha, да ладно вам! смех он ещё и это гдето увидел (Я вошел в сервис но там все правильно стоит : OPT =87) может у него шасси другое?
krugen
krugen
Сообщение #16 от 14/07/2010 06:14 цитата
makeym писал:
не где то а в сервис меню , а то что мне предложили там же совсем другие коды GR 6 OUP KEY 6
OPTOPTION DATA C6
0adjust mode 0: engineer 1:factory 0
10:normal 1: mute sound when no sync in TV 1
20:NORMAL 1: mute video during change channle 1
3au gain 0:50khz 1: 25khz0
4when no sync 1: AFT 0: no AFT 0
5AV change 1: mute 0: no mute sound 0
krugen
krugen
Сообщение #17 от 14/07/2010 19:47 цитата
первую причину обнаружил- утечка у транзистора С905(Q1815),заменил его с аналогичной платы (перекопал вчера и нашел такое же шасси на разборке),кондеры проверил -все в норме ,дорожки прозвонил,включаю сигнал пошел ,но опять косяк: нет общей синхронизации ,буду дальше копать
krugen
krugen
Сообщение #18 от 20/07/2010 21:02 цитата
Проц поменял ,будь он неладен, и сразу появилось нормальное видео по НЧ и AV1 и AV-2 работают нормально ,но есть еще косяк пока я память менял и в сервисном режиме ковырялся звук стал работать только в режиме BG и не переключается в другие режимы и при этом после настройки на частоту любого канала приходится подстраивать вручную , все настройки брал здесь:
http://monitor.espec.ws/section23/topic92905.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #19 от 20/07/2010 21:20 цитата
Ну ты процессор то напишешь наконец ?
krugen писал:
А что удивительного.. Память то зачем менял.. По расстройке смотри байты FLGx, по звуку и AV3 - байт MODE1, ёпрст..
krugen
krugen
Сообщение #20 от 20/07/2010 21:57 цитата
две инструкции одна на русском другая на английском языке (шасси M28) и в обеих разные цифры ,например MODE 1 я выставил D5 ( в английском варианте инструкции),(а в русском было 51 ) и появился звук DK ,теперь остается выяснить малость: какие цифры забить в M0DE0 и FLG1 ?
