Samsung CK-3339ZR кадровая
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #1 от 15/07/2010 13:05 цитата
Samsung CK-3385ZR
шасси SCT-11C
ПРоблема по кадровая полоса но картинка есть пол картинки в низу за полосой а нижняя картинка на верху !
Ta8445k заменил возле нее електролиты потекшые заменил
Результат тодже
alexmih
Сообщение #2 от 15/07/2010 13:11 цитата
Pashok3d,
1. Правила почитай!
2. Грамоте поучись!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 от 15/07/2010 13:37 цитата
Pashok3d, тебе начинать от сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
ПРоблема по строчной полоса но картинка есть пол картинки в низу за полосой а нижняя картинка на верху
Ты уж опредились строчная,или кадровая у тебя ?
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #4 от 15/07/2010 14:21 цитата
строчная
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 от 15/07/2010 14:26 цитата
Pashok3d, у тебя проблемы в кадровой точно может и в строчной есть но по питанию. Прочитай правила и исправь тему согласно их-иначе тебе никто не поможет и тема окажется в корзине.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 от 16/07/2010 07:36 цитата
Pashok3d писал:
строчная
Pashok3d, а зачем ты менял Ta8445k ?
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #7 от 16/07/2010 09:06 цитата
SAMSUNG CK-3339ZR CHASSIS SCT11B
процессор SZM-137M3
память X24C04P
видео.. M52309SP, TDA4665, TDA8395
звук TDA7057AQ
стабилизатор KA7830
питание SMR40200, HIS0169
кадровая TA8445K
строчник FCK14A033
тюнер TECC0985VD28A
строка D5072
пульт AA59-10031Q
Проблема с кадровой ! Полоса по середине и картинка завернута
TA8445K заменил, электролиты тоже, Неисправность та же.
serg63
serg63
Сообщение #8 от 16/07/2010 09:26 цитата
Pashok3d писал:
И это все? Смотри выход КИ с M52309. Обычно она.
tvn1
tvn1
Сообщение #9 от 16/07/2010 09:26 цитата
Pashok3d, Фотку дать можешь?
serg63
serg63
Сообщение #10 от 16/07/2010 09:30 цитата
И темы не плоди.Вчерашнюю и продолжал бы.
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #11 от 16/07/2010 09:32 цитата
ДОБАВЛЕНО 16/07/2010 09:02
serg63 писал:
И звените не нашол предыдущую наверно удалили
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 16/07/2010 10:22 цитата
Pashok3d, что по питанию кадровой? (желательно в вольтах) подмигивание
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #13 от 16/07/2010 10:34 цитата
TA8445K
1-7.88в
2-0.14в
3-0в
4-0в
5-3.5в
6-3.37в
7-24.2в
8-13.3в
9-0.5в
10-0в
11-22.7в
12-25.5в
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 16/07/2010 10:48 цитата
Pashok3d, режимы питания нарушены вот что списал со схемы
1-7,9в
2-0,26в
3-1,0в
4-0в
5-3,7в
6-3,6в
7-24в
8-5,3в
9-1,0в
10-0в
11-16в
12-24,8в
Lark
Сообщение #15 от 16/07/2010 11:48 цитата
Нет ли на плате следов электролита? Если есть , то гетинакс платы
может давать утечки между дорожками.
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #16 от 16/07/2010 12:02 цитата
на 11 ноге всю обвязку проверил и нечиво
мастер-ломастер
Сообщение #17 от 16/07/2010 12:09 цитата
Pashok3d, проверь резисторы и кондёры неэлектролиты.
VOLOCHA
Сообщение #18 от 16/07/2010 12:51 цитата
А как поживает сборка VPG101? подмигивание
Pashok3d
Pashok3d
Сообщение #19 от 16/07/2010 12:55 цитата
как можно VPG101 проверить ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 от 16/07/2010 13:32 цитата
Pashok3d писал:
Никто её не удалял. Была рядом с новой.
Объединил твои жалкие потуги в освоении русского языка и ремонте ТВ в одну тему.
Кстати, как получилось, что модель ТВ стала другая и шасси тоже?
