STING
Состав :
Контролер PCA84C440P/401
Память 24с02
Радиоканал TDA8305A
Тюнер TBD1HYPV15A
Модуль цветности собран на TDA4650 TDA3505 TDA4661 TDA4565
Неисправность. После завершения поиска канала на изображении видны помехи в виде зигзагообразных полос (почти белого цвета) идущих по экрану хоотично. Проверил БП, подкидывал электролиты в БП, подкидывал дополнительную емкость в питания контролера + 5В. Менял тюнер с заведома исправного аппарата, подкидывал радиоканал, в объвязке тюнера все электролиты менял все пикушки, резаки тоже поднимал (в обвязке тюнера). Единственное что заметил, стоит в небольших пределах изменить напряжения настройки, примерно 0,15 В как тут-же изображения становится чистым (без всяких помех). Уже и пробовал ставить переменик на напряжения настроики (один вывод переменика на корпус а другой на напругу настройки, ну для его изменения) вроде перемеником отрегулировал нормальное качество изображения, но стоит включить поиск каналов, история повторяется. Я пришел к тому выводу что в прошиву внесен стандарт телевизионого вещания. Подскажите пожалуйста так ли это или причина в чем то в другом??? Просто я уже вроде бы всю плату пересмотрел и явного ничего не нашел.
Заранее спасибо !!! |
barabashka
STING писал: | Единственное что заметил , стоит в небольших пределах изменить напряжения настройки , примерно 0,15 В как тутже изображения становится чистым ( без всяких помех ) |
Контур видеодетектора подкрути. |
киев
Прислонившийся
STING писал: | что в прошиву внесен стандарт телевизионого вещания |
Да нет у него никакой прошивы ваще! Ремонтируй АПЧГ, ну и литы посмотреть ESRометром - дедушка ведь. |
VOLOCHA
Цитата: | Просто я уже вроде бы всю плату пересмотрел и явного ничего не нашел |
А как там антенна и штеккер на ней? |
STING
VOLOCHA Я понял о чем ты, с ними все в порядки Счас попробую разобраться с контуром и еще раз литы проверю |
aze1959
Распугиватель "гениев"
STING, пройдись ESR по вторичным питаниям с ТДКС. Особое внимание +12 на стабике. |
STING
Правда контуром ещё не занимался ( не подкручивал ) а литы в объвязке радиоканала не проверил ( потаму как нет ESR ) а заменил на новые , бесполезно Счас подкручу контур и пройдусь по вторичным питаниям с ТДКС |
киев
Прислонившийся
STING
Ребята спасибо всем вам за помощь проблема решина путем настройки контура видеодетектора Ну и замена электролитов тоже не помешает все же этот аппарат и в правду дедушка Вот только не знаю стоит ли менять контур или всё обошлось подстройкой , вроде бы частота не уходит ??? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING, Если хочешь сделать на совесть то не поленись заменить ёмкость в контуре. В нете есть инфа про номинал, ну и подстроить немного - обеспечить себе спокойный сон! |
Alexasha
Кондёр уплыл.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 21:55
О! Проспал ответ |
STING
Ребята , появилсь другая проблема В объвязке радио канала ушла емкость в утечку и строчный импульс перестел поступать на ключ Её номер вот 2n7
G67
E5KS Сказать честно я самневаюсь что это деталь является кондесатором , хотя её цифры соответствуют наминалу кондесатора 2и7 нано фарад У меня появились сомнения так как я ставил другой не полярный кондер в место него строчная запустилась но размер изображения стал сжат и по вертикали и по горизонтали и качество картинки не очень хорошее , похожа на неготив Но стоит увеличить наминал емкости как тут же строчная ( сам тдкс ) стал пищать ( как крик порасенка ) а растра нет Так же пробовал в место этой детали подкидывать и литы всякой емкости и все что было под рукой , не помогло Я просто не успел померить емкость ( если это кондесатор ) потаму что хотел слегка придавить его ( щюпом ) а он зараза пошел на КЗ
Подскажите пожалуйста что это эа деталь и если это кондер то почему в место его другие не катят Его корпус с метала сам он длининький Один вывод его идет на корпус а другой на 23 вывод микросхемы радио канала TDA8305A Схемы на аппарат нет
barabashka
STING писал: | Ребята , появилсь другая проблема В объвязке радио канала ушла емкость в утечку и строчный импульс перестел поступать на ключ Её номер вот 2n7
G67
E5KS Сказать честно я самневаюсь что это деталь является кондесатором , хотя её цифры соответствуют наминалу кондесатора 2и7 нано фарад |
У неё допуск 1%, абы какая там работать не будет.
STING писал: | Схемы на аппарат нет
Или поискать лень.
http://archive.espec.ws/section779/file15474.html |
STING
Ребята подскажите пожалуйста что можно вставить вместо этого кондера ? Пробовал подбирать , точно к наминалу 2n7 всёровно частоту строк не могу подогнать А именно с допуск 1%, не нашел |
Joiner
Ищи старую б/у шаську на TDA2579 или TDA2578. Там именно такие же с одним процентом стоят. |
MASTER+
STING писал: | Ребята подскажите пожалуйста что можно вставить вместо этого кондера ? |
2700 пф стоит в Горизонте 470 или 510, около TDA8305. |
barabashka
На безрыбье и любой сгодится, только придётся повозиться с подбором ёмкости.
STING писал: | Пробовал подбирать , точно к наминалу 2n7 всёровно частоту строк не могу подогнать А именно с допуск 1%, не нашел |
А может зря его подбираешь, может имеет место неисправность? На экране сколько горизонтальных полос? |
STING
Ребята , нашёл емкость 2710пф 250в + - 1 % вставил все стало нормально То есть сбой по строкам пропал , нормальное изображения Но вот счас другая проблема При поиске каналов а то есть при нахождении канала поиск не прекращается Хотя если остановить поиск , изображения отличное без помех Проверил апчг в норме То есть напруга меняется в зависимости от сигнала при поиске Сам сигнал апчг с 18 ноги микрухи TDA 8305 А поступает до 9 ноги контролёра Помогите пожалуйста где ещё искать , может это связано как то с заменой контура видео детектора ? Его родной стоял 970 51YP А я поставил 370 52YP Кто подскажет что эти номера означают ? |
MASTER+
STING, контур АПЧГ скрутил, верни на место. |
STING
Пробовал выставлять контур по всякому не помогает |
