Дантист
LG CT-20D35VE шасси-MC-049B,Проц-VCT 49XYF,БП-STR W6754,Кадр-TDA4863,Строч-TT2170.Поступил на приём с диагнозом не включается,со слов хозяина включался при слабом напряжении в сети.При попытке вывести из др светодиод моргал три раза и совсем погас.В этот момент слышно было запуск строчного,и все вторичные напряжения были в норме.Действия-был отключён строчник вместо него лампа 100вт-лампа не зажглась.также мигание три раза и отключение.Заменены все литы в первичке -без изменения.Заменил W6754 лампа зажглась(110в),остальные напряжения тоже.Но-свист и STRка медленно начинает нагреватся.С подключённым строчником телек включается нормально но этот свист и нагрев STR очень подозрительный.Заменил стабик в первичке.Подозреваю ТПИ.Но заменить нечем.(свист кажется от него идёт).Есть мнения у спецов? |
БАРК
Что значит ТПИ?.. Межвитковое свиста не даст... Осмотри внимательно сердечник ТПИ, проверь стыки... |
Дантист
Сердечник целый,стыки тоже(залиты лаком)вроде всё ок.А откуда свист и нагрев STR.если долго оставить может вылететь. |
Даль
А если сетевой электролит в обрыве..... |
Дантист
Сетевой лит тоже два раза менял.А может сам STR брак? STR W6754 у него есть аналог? |
БАРК
6753, 6756 годятся, но вряд ли дело в м/с... Нужно подставить всё в обвязке, если уверен в ТПИ...
Фото м/с можешь выложить? |
zuev-tv
Дантист, БАРК писал: | Осмотри внимательно сердечник ТПИ, проверь стыки |
Ферриты дерьмо пошли что ТПИ , что коррекция у слимов - один раз перегрел - и кирдык ему. На Лыжах не встречал, ДВС - два за месяц. Толи еще будет.
Как вариант.Попробуй фенофрезировать ТПИ , для охлаждения можешь лить бутан зажигалочный ( умеренно , а то лопнет по горячему , кипение - 5*). Насчет КЗ можешь не бесмокоиться хххкВ,
а вот курить в это время....
Трубку от капельницы возми...а там догадаешься. |
alexmih
Дантист,
может быть зазор в сердечнике, без разборки не увидишь
Дантист писал: | нагрев STR.если долго оставить может вылететь |
SVictCh
Иностранный агент
alexmih писал: | может быть зазор в сердечнике |
В этих шасси никогда такое не попадалось. Скорее
Цитата: | Нужно подставить всё в обвязке |
gilan
Дантист, а может демпферную цепь проверить? |
Дантист
Свист бывает при отключённой нагрузке(лампа 100вт) |
C1-65A
Дантист писал: | лампа 100вт | и это при 20 дюймах(CT-20D35VE). |
Даль
Ну и что дальше..... |
Сибиряк
А керамику в обвязке STR? |
