valeron76
пришёл шарп,хозяева говорят выключили,а утром включили и такая хрень. Короче на экране глухо,добавил напругу на ускарителе вижу горизонт полосу да и по вертикали значительно заужено,напруги в норме микруху менял что может быть,осцылогрофа нет
состав- VIDEO TDA8362, ПРОЦ IX2590CEN2,ПАМЯТЬ 93C46CB1 КАДР X0640C заменил на LA7830 |
VOLOCHA
Огласите норму.....
Уверен в её работоспособности?
Может стоит приобрести? |
alexmih
valeron76 писал: | вижу горизонт полосу |
valeron76 писал: | и по вертикали значительно заужено |
serg63
valeron76
на la7830 29v на строчнике 116v микруха новая,да и ос менял |
киев
Прислонившийся
valeron76 писал: | вижу горизонт полосу да и по вертикали значительно заужено |
переведи с русского на русский! Что на 2 ноге кадровой? Кроме самой микросхемы есть её обвязка. |
valeron76
на второй ноге 27v в обвязке пару диодов и литы всё как обычно,а куда бы всё делось |
Borek
Питание на TDA8362 хорошо посмотрел? 8V присутствует? |
valeron76
спасибо, я то думал строчник работает от TDA-шки и если-бы не было 8 вольт то он вообще не запустился. ну кароче 7809 сгорела, поменял всё ок, ещё раз спасибо. |
киев
Прислонившийся
valeron76 писал: | на второй ноге 27v |
А должно быть 13. valeron76 писал: | а куда бы всё делось |
valeron76, пожалуйста, обьясняйся так, чтобы можно было понять. Отцепи вход, проверь цепь ООС, это же простой УНчик
- все тоже самое. |
Borek
Отметь тему как решенную. |
