salavat.b
SONY KV-25FX30K.
Состав:
TDA9394H,
MSP3410D-PP-B4,
ТДКС 8-598-834-40,
строчный транзистор BU2515
Во время просмотра телевизор отключился и перестал включаться.. После замены ТДКС 8-598-834-40 (произв-во Китай) и строчного транзистора телевизор начал включаться, проработав 10 сек. уходит в защиту. Вероятнее всего это происходит от завышенного напряжения ускоряющей (напряжение на ускоряющей достигает 1000 вольт). На плате кинескопа слышен треск. Пожалуйста подскажите т.к. нет опыта по ремонту телевизоров! |
Alexasha
tvn1
salavat.b, Обрати внимание на соответствие напряжений с Блока питания. |
Scorpi
Может и флай левый, имею горький опыт с китайским HR, видать отвод сделали не в нужном месте, одно из вторичных напряджений процентов на 30 превышало необходимое. ТВ после включения сразу уходил в защиту. Установить причину удалось подключив оба флая к генератору и осцилографом сравнив амплитуды на каждом выводе... благо на родном флае проблема была в резисторах... |
БАРК
Scorpi писал: | видать отвод сделали не в нужном месте | Это сплошь и рядом в китайцах... Дело не в цоколёвке, а в экономии провода коллекторной обмотки, недоматывают, собаки... отсюда - вторички завышены... |
vitamax
salavat.b писал: | это происходит от завышенного напряжения ускоряющей (напряжение на ускоряющей достигает 1000 вольт). |
а Вы G2 регулировать пробывали.И 54 ногу проца померить относительно корпуса. |
salavat.b
Scorpi! Получил ваше письмо. Огромное спасибо за совет.Возможно ли исправить самостоятельно с помощью каких либо переделок ТДКС 8-598-834-40 или схемы строчной развертки, а может обязательно нужна замена на ТДКС европейского производства?. |
Serg*
salavat.b, так писать же нужно понятно для всех, в момент включения тв изображение появляется или нет?
Возможно экран тв с линиями обратного хода или просто черный?
Ускоряющее регулируется ли, почему там 1000V , что крутнуть тяжело ? Повторяюсь какое сопротивление между 54 ногой проца относительно корпуса?
Да и кто же ставит в такой тв китайские ТДКСы ?  |
vitamax
Serg* писал: |
Я ставлю и работают не хуже китайских HRов с жёлтой наклейкой и без повторов.  |
