Philips 29PT8841/60 шасси L04.A AD - нет вкл. в РР [РЕШЕНО]
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 01/08/2010 17:27 цитата
Состав:
UOC - TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
SMPS -TEA1506T/N1+ FQPF7N80
Sound -TDA2616Q
VA - BD135, BD136
Tuner - UV1356/A
Tube - A68ERF142X045
RGB Amp. - TDA6108JF
HOT - BU2520DX
CTRL OSD - MTV030N-64
DTPV SDP - SVP6930-LF
ADC - AD9883B-LF
TV Display Processor - TDA9330H
SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS
Пришёл вероятно после грозы - включался на 10 сек. с темным растром, на полсекунды появлялся рабочий шум и выкл ДР без индикации ошибок. Сразу можно было опять включить его в РР
с тем же результатом. Данный порядок работы повторялся стабильно. Смена прошивки и м/с памяти результата не дала. Поменял TDA12020H1/N1B51, но может быть поторопился - после этого ТВ несколько раз включался без свечения растра с работой КР на 3-4 сек и выключался в ДР.(Типовуху по КР сделал сразу!) Сейчас нет вкл в РР, но проц даёт команду на вкл. На выходе СИЗ pin 8 TDA9330H висит 7.5в и каждые 2 сек коротко уменьшается, как попытка запуска СР. Один раз была попытка запуска СР после 5-ти минутного стояния ТВ под питанием (треск высокого на 1 сек) Питания процов и СР в норме: 5в, 8в, 3.2в, 140в, 6в. Впечатление, что TDA9330H легла в процессе или была подпалена до того. Есть в продаже TDA9330H/N1 - пойдёт для замены, или может я где-то заблуждаюсь с этим стогерцовником?
alexmih
Сообщение #2 от 01/08/2010 18:28 цитата
viktor_ramb,
накал на трубе целый, сними ПК и замерь
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 01/08/2010 18:34 цитата
alexmih, Ечно целый! Ты предполагаешь, что проц видит состояние накала даже без запуска СР и поэтому "мутит" сумашествие
alexmih
Сообщение #4 от 01/08/2010 18:45 цитата
viktor_ramb,
проявлялось точно так, тоже philips, появлялся звук на три сек. и уходил в защиту
строчка совсем не стартует?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 01/08/2010 18:48 цитата
alexmih,
viktor_ramb писал:
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 01/08/2010 20:40 цитата
Добавлю, что сейчас светодиод не горит а загорается на 2 сек. только при длительном (более 1 сек.) нажатии кнопки на ПДУ. Уже после замены проца светодиод дежурки горел и потухал при попытке запустить ТВ в РР - реле счелкало СР не запускалась и через 2-3 сек. ТВ возвращался в ДР. Это было только с родной памятью, а с второй, прошитой дампом из инета было также как и сейчас - светодиод не горит, СР молчит.
Вано
Сообщение #7 от 01/08/2010 22:49 цитата
viktor_ramb, ты проц поставил тот что нужен. или по названию?.я думаю новый проц преписал все под себя
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 01/08/2010 23:02 цитата
Вано, проц брал у Валентиновича конкретно под это шасси и с подробным описанием инфы с заменяемого чипа, правда на проце наклейка, свидетельствующая, что чип именно под это шасси. Основной смысл в том что сразу после замены проца ТВ включался в РР кратковременно но без свечения растра, и я понимаю, что проц мог прописать память под себя, что не соответствует реальному шасси. В этом и основной вопрос!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 01/10/2010 18:15 цитата
Вычислил неисправность с помощью рабочего шасси путём подстановки модулей. Оказался в утечке полевичок SI2306 поз. обознач. 7202 на кроссплате цифрового блока, коммутирующий I2C шину - додыхал понемногу, только этим могу объяснить поведение ТВ по типу умирающего лебедя, описаное мною в начале темы. Заменил тр-р на 2N7002, выдранный из мамки-донора, любезно предоставленной коллегой-комполудильщиком WAAD. А процик видно зря менял, ну будет в запасе.
