pavelt1976
Доброго всем!
Сильно прошу не пинать (на одном форуме меня уже аккуратно послали )
Аппарат (шасси PC-04A,TDA4601,TDA1940,TDA1170N,TDA3560A,AN5633K,PCA84C640P(кажется так - часть цифр стерто),PCD8572, ТДКС 180-720К) после продолжительного "отстоя". Хранился где попало, плоть до того, что под открытым небом.Достался мне.
Интерес - просто заставить нормально функционировать(если возможно).
Первоначально - даже не включался. Было полностью промыто шасси, плата кинескопа. Заменены все электролиты по вторичному питанию. По первичке и обвязке 4601 литы не менялись. На данный момент аппарат запускается, но изображение бледноватое, контрастностью и яркостью добиться оптимального изображения не получается. Со временем работы начинает преобладать синеватый цвет. Напряжения на строчную и питание видеоусилителей чуть завышены 120 вместо 118 и 200 вместо 180, соответственно.
Может уже кин приказывает "долго жить"?
При переключении каналов кин как-будто постепенно разогревается в течении секунды-двух? . Так должно быть? |
БАРК
pavelt1976, нужны все режимы: БП, на выходе стаб., вторичные ТДКС, пределы SCREEN, катоды, вобщем - всё... |
мастер-ломастер
pavelt1976,
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок! |
pavelt1976
Доброго всем.
Появилось немного свободного времени - добрался до телика.
Напряжения БП:
12,6В
19,1В,
В+ 120В
Это где?
вторичные ТДКС:
39В, 29В, 14В, 202В.
Скрин - 447В.
Катоды :B -153B, G - 148B, R - 142B |
zarah
Не фанат форума
Напряжения померял, а дальше? |
ВоваКост
pavelt1976 писал: | Может уже кин приказывает "долго жить"? | в такой древности возможно.pavelt1976 писал: | При переключении каналов кин как-будто постепенно разогревается в течении секунды-двух? | при переключении экран гаснет. Кинескоп слабо проверить? Тестер и накал 6.3. Литы в первичке в первую очередь, да и все остальные.
Раритет уже  |
goga_tv
pavelt1976,Цитата: | Скрин - 447В. Катоды :B -153B, G - 148B, R - 142B |
Если при таких параметрах, еще и есть изображение , то за кинаскоп я абсолютно спокоен.
Здесь интересно услышать о размахе видео, и о напряжениях на регулировке яркости и контрастности. |
киев
Прислонившийся
ВоваКост писал: | Кинескоп слабо проверить? Тестер и накал 6.3 |
Предлагаешь тестером накал померять? Думаю, кинескоп непричём. pavelt1976, смотри цепи ОТЛ, скорей всего какой то литик там. |
ВоваКост
киев писал: | Предлагаешь тестером накал померять? | Тестер на мка и катод-модулятор. |
zarah
Не фанат форума
киев, писал: | скорей всего какой то литик там. | И не только там, и при том не один.  |
киев
Прислонившийся
ВоваКост писал: | Тестер на мка и катод-модулятор. |
А, в этом смысле, чиста эмиссию? Сам никада так не мерял, сочинил се приборчик, им и проверяю, да и при таких напругах на ПК беда явно не там. |
pavelt1976
Доброго всем.
Вот поменял все литы в первичке и во вторичке.
Заменена емкость 1000х16 в цепи ресет проца (почему то стоял 2,2мкФ). Заменены С711-713 в цепях яркости, контрастности, цветности, литы в цепи ABL.
При мак.яркости и контрастности напряжения на катодах в районе 140-142В, G2- 437.
При минимальной яркости и 50% контрастности на катодах B,R 190В, на зеленом 186.
Субъективно, при включении изображение, вроде не такое уж и бледное(как было). - Наверное уже свыкся
Но остался дефект при переключении каналов - как бы плавный разогрев...???(Кратковременно чуть заметны ЛОХ)
Каково должно быть напряжение G2? Выставлял при мин.яркости и контрастности до появления.исчезновения ЛОХ.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 15:20
И еще вопрос:можно ли изменить предустановки громкости, яркости, контрастности и цветности? А то при первом включении всё как-то завышено |
Oлег
Если это тот проц о котором я думаю, то выставляем параметры как нам надо и юзаем Store->PP->Store |
pavelt1976
Цитата: | Если это тот проц о котором я думаю, то выставляем параметры как нам надо и юзаем Store->PP->Store |
Реально работает!!!!!
Спасибо |
Oлег
Цвета рекомендую проверить как и в PAL так и в SECAM, одинаковые? Баланс выставлен? (проверяется на ч/б изображении)
Кинескоп проверяем просто дедовским методом: На каждый катод RGB сигнал подаётся через резистор. Отпаеваем эти и резистора, запускаем TV, ждём прогрева (минуту - две), и коротим катоды на "холодную землю". По по яркости свечения RGB судим о состоянии кинескопа. |
pavelt1976
Доброго всем.
Поменял почти все литы, еще раз прошелся по цепи ABL, пропаял всё, что можно - результатов ноль.
Понизил ускоряющее - получил более темное изображение.
Качество картинки устраивает, дефект переключения - можно смириться. На дачу - пойдет.
Думаю тему можно закрыть, всем спасибо |
zarah
Не фанат форума
pavelt1976, Проверил бы уровень регулировки контрастности на 7 ножке 3560, и от нее до ОТЛ. И проверить кин по человечески.
А то эта тема, разве что на дачу и годится.
pavelt1976
Цитата: | pavelt1976, Проверил бы уровень регулировки контрастности на 7 ножке 3560, и от нее до ОТЛ. И проверить кин по человечески.
А то эта тема, разве что на дачу и годится |
zarah, спасибо большое, но телек уже, действительно, уехал на дачу . Если вдруг возникнут какие-то нарекания в работе, привезу в город на доработку - и обязательно воспользуюсь Вашим советом,
с уважением, Павел |
