DOS1972
Состав Кинескоп А59 KTB , LA76810A, LG863532B, кадр LA7804, тдкс BSC26-01 N4 . Принесли телек не вкл Все напруги в норме . Поставил чистую память вкл но занижен размер по гориз и нет цвета звук есть .Прошу помощи. На плате написано может это ШАССИ JS-50J2-P1-1429 пульта нет . |
DOS1972, купи лУпу .... - такого - - нет в природе!
В Гугле набери:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
и все узнаешь ТАМ! |
zarah
Не фанат форума
DOS1972, А шо, у Самсунга модель на задней крышке не обозначена? |
DOS1972
кит на крышке нет надписи модель |
C1-65A
Yuritsh
DOS1972, название проца полностью огласи. |
arvi2008
DOS1972, вторая строка на проце прошива ( например 55P9) - заливай в память, рули геометрию и будет счастье А , главное, слушай KRABa - он по энтим китайцам ДОКа... |
Yuritsh
key-s
Специальный агент
DOS1972
Извените за не срочность . Поставил Чистую память каналы прописались звук нормальный просто растр чуть ссужен. ( клиет пульт потерял ) ну и так согласен смотреть . Так что пришлось отдать. Тема закрыта |
