Linda
TV AVEST 54ТЦ-04
состав:
BSC25-01N-ТДКС
NTDA9381C39NC-проц
TDA9859-стерео
AN7522N-УНЧ
54TU-04C02H2-тюнер
HEF4052BP- TV/AV
TDA9302-кадр
24C08-память
В б/п разорвало 5Q0765RT, в наличии есть CQ0765RT. По даташитам однаковы. Нашел описание замены CQ0765RT на 5Q0765RT. Заменил.. блок питания не стартует. Временно снял с другого TV 5Q0765RT-с ней блок запускается. Возможна ли замена 5Q0765RT на CQ0765RT? |
Linda
Поставил другую 5Q0765RT.Проблему не решила. Отключил питание кадровой-TV стал запускаться соответственно с полосой, но при этом сильно греется конденсатор на 1 pin STR б/п. |
Бакум
Рождённый в СССР
Linda писал: | Отключил питание кадровой-TV стал запускаться |
Временно снял с другого TV 5Q0765RT-с ней блок запускается Нечего не путаешь? |
Linda
bakum1 писал: | Временно снял с другого TV 5Q0765RT-с ней блок запускается Нечего не путаешь? |
Тот запускал на лампу, т.к пробовал сам б/п
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 16:08
конденсатор на 1 pin STR б/п на 22nK и был причиной, как говорят шофера-хороший стук вылезет наружу. Блок питания работал на лампу, а при увеличении нагрузки уходил в защиту.Замена конденсатора и кадровой решила проблему. Кстати на родной кадровой стояло обозначение просто D9302. |
НЕ ВЕРЮ - это БРЕД!!! |
Бакум
Рождённый в СССР
Linda писал: | ]Блок питания работал на лампу, |
KRAB, ну если от фонарика |
Linda
KRAB писал: | НЕ ВЕРЮ - это БРЕД!!! |
Ставлю STR-включаю , в деж. режиме 80 вольт, включаю в рабочий напряжение +В доходит до 110V, слышен запуск строчной и TV уходит в дежурку. По ссылке отключил диод на 36 pin процессора-результ преждний. Отключаю кадровую (поднимаю диод с TDKCа) - запуск в рабочий есть соответственно с полосой и срузу нагрев (до дыма) конденсатора в б/п. Меняю кадровую и диод,-все в норме. Я так думаю, что кондер в б/п при нагрузке и задымил, а при нагрузке на лампу не дымил, т.к вторички кроме +В были отключены. |
