Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 - гориз.полоса (РЕШЕНО)
max11011980
Сообщение #1 от 06/08/2010 23:45 цитата
Горизонтальная полоса.Состав: Центр проц-DW167MN01, видеопроц--TDA-8362B, память-24с08,БП-TDA-4601, HOT-2SD1878, УНЧ-TDA-7056. редактировал мастер-ломастер Строчная работает.Кадровая микросхема TDA 3653B оказалась сгоревшей а также вздулись конденсатоы С543 С309 С416 С422.Сгорел в обрыв R422.Ввиду того что редко ремонтирую телевизоры и не имею большой практики посчитал что нашел достаточно.Заменил все что написал и включил на 10 секунд и сразу выключил так как кадровая не заработала.Заметил легкий нагрев С543 померил напряжение оказалось на нем 350В вместо 190В.Нашел причину завышенного напряжения это был С414 на 4 ноге ТДКС заменил и напряжение стало нормальное.Получается кадровая и конденсаторы полетели изза завышенного напряженя.Теперь все равно кадровая не работает и я думаю врядли она опять сгорела потому что пробоев между выводами нет как в родной микросхеме что сгорела да и выключал я очень быстро она не успевала перегрется.Но уже при нормальном питании она нагревается довольно сильно.Все конденсаторы на кадровой проверил и часть резисторов все нормально.Так вот самый главный вопрос: на TDA8362B на 41 и 43 выводах нет напяжения даже не большой минус а по схеме должно быть около 2,5B на обеих выводах.Может не работает задающий генератор кадровой что находится в TDA8362B? Или все же виновата TDA 3653B с обвеской?Так должны быть на 41 и 43 выводах те напряжения в любом случае или это зависит от работы TDA 3653B?Или все таки сгорела как то по своему за те секунды TDA 3653B?Очень не хочется трогать TDA8362B хочется верить что проблема не вней.Осциллографа в даный момент нету чтобы проверить импульсы запуска.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 06/08/2010 23:52 цитата
max11011980,
как ты думаешь, этот небольшей минус откуда взялся? Ремонтируй кадровую (с осцилографом это куда проще)
Кстате TDA 3653 очень хлипкие, а может не все косяки убрал.
Сообщение #3 от 07/08/2010 00:07 цитата
Затертая до дыр классика .... А развели "угадайку" ...
Осцил ОБЯЗАН быть + набрать в Гугле:
Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654)
И сразу все ясно станет - КАК нужно к ЭТОМУ подходить!
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 07/08/2010 10:34 цитата
max11011980,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
max11011980
Сообщение #5 от 08/08/2010 20:54 цитата
Всё решено.Згорела вторично TDA 3653B.После замены всё заработало.Поменял ещё 2 диода по питанию кадровой так на всяк случай.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 21:57
max11011980, решено
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 08/08/2010 21:16 цитата
max11011980, оформил за тебя , на будущее знай
